土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范理解的疑问
规范理解的疑问
发布于:2008-07-03 10:23:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请看“低压配电设计规范”GB 50054-95
第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列
接线方式之一:
一。.........
二。将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范4.4.12条的要求。
第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共有的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
我的疑问是:TN系统接线方式如何符合TT系统(4.4.12条)的要求?可能一时没转过这个弯子,所以发帖请教,请大家指教。:L
全部回复(4 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    这个是我个人理解 希望指正 谢谢
    2008-07-04 09:38:04
  • c283434618
    c283434618 板凳
    我的理解是 同一个保护器的线路上的所有的外露可导电部分,公用一个接地装置
    当有多级保护时,每个级都宜设置一个接地装置
    2008-07-04 09:22:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜中接触器的问题
电容柜中接触器的参数如何确定??它的额定电流是怎样来计算确定的??
