土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电流表1T1-A 150/5的问题
请教电流表1T1-A 150/5的问题
发布于:2008-07-02 21:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上述表中150/5代表什么意思???
以下是在本论坛看到的资料
发表于 2006-4-25 10:03 只看该作者
看你电流表需要多大的量程,你可以选0~50A 量程的电流表,也可以选0~100A电流表,
如果选择0~50A量程电流表,那么互感器选50/5 的,电路中通过50A ,电流表就显示50A
如果选择0~100A量程电流表,那么互感器就选100/5的,电路中通过50A ,电流表就显示50A
选大一点的量程的是为了防止出现大的电流的情况,如果工作电流不超过50A,选0~50A 的就可以了
我认为既然电流表的量程已经达到100A,那么测电流就不需要在用互感器了。如果用了互感器100/5,那就应该用量程为5A的电流表,不知道我的说法对不???? 电流表的读数是不是不要XCT变比???
[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-2 21:29 编辑 ]
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    楼主说:“电流表1T1-A 150/5,上述表中150/5代表什么意思???”
    它表明的意思是:1、此表的满刻度电流值为150A。2、需配用150/5的电流互感器。3、此表的刻度虽然是150A,但它的满度电流(实际流过电流表的电流)是5A。4、当150A的电流通过电流互感器的初级时,二次将产生5A的电流使电表满度偏转。
    2008-07-02 21:54:02
  • nk6666
    nk6666 板凳
    150/5A  电流表的表头实际量程是5A的.150已经是乘了CT的变比的.配150/5的CT读数就是表面的指示
    2008-07-02 21:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教两台柴油发电机不并列运行的问题
两台柴油发电机组不并列运行,如果不在一个电网的线路串了电,会产生什么结果?
