土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关酸洗废水问题的请教
有关酸洗废水问题的请教
发布于:2008-07-02 20:36:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位朋友,你们好,小弟最近在做一个钢板酸洗废水的项目,其中酸性废水18t/h,废硫酸液10t/2d,废盐酸液10t/7d,其中主要的处理方式是酸性废水通过加片碱中和后,加入次氯酸纳氧化,同时加入PAM,通过两级反应后沉淀,废硫酸稀释至2.5%的浓度后经过加片碱,PAM,次氯酸钠,通过两级反应后沉淀浓缩,废盐酸液不稀释,直接加片碱,PAM以及次氯酸纳两级反应后经过污泥浓缩后排放,我的问题就在于,原方案中设计在废水收集池中设计了曝气搅拌,废水中和反应也设置了曝气搅拌,废酸收集池设置了曝气搅拌,废酸反应池采用机械搅拌。其中废水池,废酸池以及反应池的设计水位均为3.50m,而原方案设计了一台风机给三个池子供气,由于废水收集池和废酸收集池的液位肯定会出现高低变化,因此我担心会出现废水反应池没有曝气的情况(其中废水收集池气量1.8m3/min,反应池为0.78m3/min,废酸收集池1m3/min),我考虑解决的办法只有两个,一个是将大风机更换两台小风机,将收集池和反应池分别供气,但这样由于场地所限,风机房没有位置摆放,二是将反应改为机械搅拌,但是根据原理来说,通过曝气可以将二价铁氧化为三价铁有利于沉降,因此不知道机械搅拌在工艺上是否可行,同时池深4m,如果用搅拌机,用哪种桨叶形式比较好,另外这种搅拌机防腐如何来做。以上两种形式请各位朋友帮忙看一下哪种更为好一些,另外这种使用环境下搅拌机的功率和各种参数如何确定,以及防腐如何来做,希望各位朋友不吝赐教。谢谢
全部回复(7 )
  • imlhg76
    imlhg76 沙发
    加石灰成本是低,但运行费用会很高,石灰投加量很大,
    2008-07-09 15:28:09
  • xixin444
    xixin444 板凳
    这要换压泥设备了
    污泥产量成倍增加了
    2008-07-08 17:17:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急求含油废水处理工艺系统图(重油)
我现在正在做一个含油废水处理方案,废水主要来自于厂房重油泄漏的冲洗水,初步考虑采用一体化气浮油水分离器,但是一直没有找到相关的完整的系统图。烦请有这方面资料的朋友慷慨解囊。谢谢!
