土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地问题
接地问题
发布于:2008-07-02 18:50:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位一个问题! 电机外壳接地和操作柱接地是否可以公用一个接地支线?
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    同意!可以共用一套接地装置!
    2008-07-09 11:21:09
  • zherl
    zherl 板凳
    谢谢指教了!我对规范还是不熟悉!
    2008-07-07 10:24:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷击时为什么空开会跳闸呢
遇到好几次这样的情况了,打雷的时候,串联在避雷器前面的空开总是跳闸,空开是DZ47 C60的 避雷器是B级的 In:60KA IMAX:120KA 请问这是为什么呢
