土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器10千伏一次侧事故图,查故障原因。
发布于:2008-07-02 18:18:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请看下图,谜底稍后揭晓……
全部回复(13 )
  • eastfox7619
    eastfox7619 沙发
    :L :L :L 本年度最牛风机
    2008-07-04 13:48:04
  • qian68747
    qian68747 板凳
    还好我们单位没有这么大的震动,不然我还要去检查一下去年刚投的那台的风机.
    我单位还有避雷器的接地没有与接地相连的,前几年雷击一个进线柜内弧光短路,跳到上一级开关,后来检查,发现避雷器的接地没有与地排连上,一个螺丝只穿了一下,螺帽在边上.幸好电力公司的用监在边上.他们看了没有追究我们越级跳闸的责任.因为如果他们接好螺丝就可能没有事了.
    同样两路高压的另一路电源也是这样.
    应该是当初耐压试验后没有接好.
    所以电力公司也不敢再说什么了.我们还没有追究损失呢!毕竟他们是老虎.我们是羔羊.
    2008-07-04 13:46:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV单母线不分段能否同时带2台以上变压器
10KV单母线不分段能否同时带2台以上变压器?
