土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器基本参数在实际应用中的调试
变频器基本参数在实际应用中的调试
发布于:2008-07-02 17:08:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器基本参数在实际应用中的调试
频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。
  因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
一 加减速时间
  加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
  二 转矩提升
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408563&fromuid=173651
变频器基本参数在实际应用中的调试 - 『电力工业控制』 - 工业控制 - 赛尔社区
全部回复(9 )
  • yasimi615
    yasimi615 沙发
    这个没弄过 学习中
    2010-03-13 21:44:13
  • yasimi615
    yasimi615 板凳
    :victory:
    2010-03-13 21:42:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发电厂电气测量仪表的配置
简介: 各电气回路仪表的配置测量仪表选用的基本要求关键字:仪表 发电厂电气测量仪表的配置一、测量仪表选用的基本要求(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不低于1.5级,用于其他设备和线路上的交流仪表不应低于2.5。计量用的有功电度表的准确级一般为1级,无功电度表为2级。直流仪表不应低于1.5级。(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~50HZ的频率表,其基本误差不应大于±0.25HZ,并在49~55HZ范围内,其实际误差不应在于±0.15HZ。监视电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45~55HZ的频率表,在49~51HZ的范围内,其基本误差不应大于±0.02HZ。
