土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教大家一问题,清单中没有考虑土料利用,如果重新考虑土料利用应该如何计算单价?
发布于:2008-07-02 14:35:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教大家一问题,有水利工程清单项目中没有考虑土料利用,后来由于设计变更,新增大量土方开挖项目,而大坝有土方填筑,现在需要考虑利用土方开挖土料填筑大坝,合同规定调整单价按最新定额计价,请教大家,我认为计价应为:1,按清单中土方填筑单价计量,不计土方开挖方量;或2,调整土方填筑单价,且同时计量土方开挖方量,此种方法可能产生两者之和大于清单中两项单价之和的情况.大家认为那种方法正确或者有其它方法.有依据吗?
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
谁有砌石作业的具体项目过程?
如标题需要电子板的
