土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 规划总图设计软件GPCAD2008完全免费下载
发布于:2008-07-02 14:11:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
飞时达规划总图设计软件GPCAD 是一套基于AutoCAD平台上开发的专业CAD软件,适用于城市规划设计、村镇规划设计、新农村规划设计、工厂总图设计、园林景观设计专业,是国内功能最全面、应用最广泛、历史最悠久的规划总图设计应用软件。
规划总图设计软件GPCAD2008免费下载:
下载地址: http://www.w856.com/post/604.html
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-10-11 08:32 编辑 ]
  • my198442
    my198442 沙发
    软件详细介绍:
    下载地址1: http://www.w856.com/post/604.html
    1.系统设置
    >> 可进行软件各种系统参数的定制,包括图层、文字、线型、填充样式及一些设计参数等。所有参数集中管理,自由定制,全部开放;
    >> 新的图层组管理允许自定义与修改图层组内容,便于在作图过程能够方便地进行管理,提高设计的效率;
    >> 命令定制中心能对软件及 CAD 中的命令进行定制,使之符合设计人员的操作习惯;
    >> 紧密结合新版本《城市规划制图标准》CJJ/T 97-2003 ,增加此标准中的各种图例绘制功能,同时提供 CHM 形式的规划设计行业中现行的规范法规库;
    >> 全新图库管理功能,新增地面铺砌图案百余种,扩充了其它各类图库,如树木、园林小品、花坛、园林亭、人、车、建筑单体、农村住宅等600余种;
    >> 可基于图纸空间进行分幅出图。
    2.地形输入与处理
    >> 支持各种常用的地形输入方式:数字化仪输入、光栅矢量化、全站仪输入等;
    >> 提供上百种国际地形图例符号;
    >> 给普通实体赋予三维信息:标高数字、圆、块—>地形离散点;普通线—>地形等高线;地形等高线成组定义;
    >> 根据地形离散点自动绘制出等高线;
    >> 根据等高线与离散点查询或计算任意点地面原始标高;
    >> 绘制任意处的地表断面;
    >> 自动生成三维网格地面模型(DTM)
    3.道路设计
    >> 非模态对话框式的道路绘制界面,可自由设置道路类型、板型、宽度、转角类型、交叉口类型及各种半径;
    >> 普通线自动转成道路;
    >> 道路智能处理:转角、交叉口一次性自动处理、交叉口智能平移、道路属性自由修改、智能删除、裁减、断开等;
    >> 道路喇叭口、车港、环岛、停车场、回车场的绘制功能;
    >> 自动绘制道路中央分隔带;
    >> 自动进行道路色块填充(行车道、人行道可选择不同颜色填充);
    >> 自动绘制道路断面,断面图可入库及方便调用;
    >> 快捷地进行铁路及窄轨铁路的绘制,自动进行指标计算,自动绘制各种表格;
    >> 自动生成道路一览表、道路曲线要素表。
    4.地块规划
    >> 地块可根据路网自动生成,也可手动逐点生成,或者选择封闭轮廓线生成;
    >> 地块类别可自由选择,同步录入并存储地块信息;
    >> 地块填充功能:程序可按用户要求(仅填充图案、仅填充色块或两者均填)自动填充单个、单类或全部地块;图案填充及色块填充的诸要素可由用户自主选择;
    >> 强大的地块填充修改功能:对图案填充,程序可自动修改单个或单类地块的填充图案颜色、比例、角度;对色块填充,程序可自动修改单个或单类地块色块的颜色号;
    >> 控规地块可按需分图则处理;
    >> 方便的图案与色块显示切换开关:可快捷实现彩图与墨线图切换;
    >> 灵活的地块标注功能:提供多种的地块标注形式;
    >> 开放的分规符号库,可方便地调用、删除与添加;
    >> 地块信息查询、修改功能、自动计算地块面积;
    >> 自动生成地块图例;自动生成各种表格:地块指标统计、居住区用地平衡、城市建设用地平衡、村庄用地平衡、总体规划用地汇总、集镇用地计算表。
    5.总平面布置
    >> 施工坐标(可建立三套)与测量坐标自动转换;
    >> 方便快捷进行建筑物平面绘制,普通线可转成建筑,自动生成三维;
    >> 可由用户自定义常用建筑物平面图库,动态调用图库,可以按任意方向的阵列排布;
    >> 方便地对建构筑物的一系列相关信息(如占地面积、建筑面积、建筑层数等)进行编辑。自动生成建构筑物一览表;
    >> 平面建筑单位的色块填充与阴影自动生成;
    >> 丰富的平面图库:建筑、路接缝、运动场地、风玫瑰、指北针等;
    >> 提供丰富的地面铺砖图案进行地面图案铺砌;
    >> 自动生成图例表格。
    6.绿化设计
    >> 多样式的绿化布置:草坪布置、树林绘制、树木绘制、绿篱绘制;
    >> 各种树林绘制:常绿(落叶)阔叶林、常绿(落叶)针叶林、常绿(落叶)灌木林、常绿(落叶)花灌木林等;
    >> 多种树木布置方式:单棵树木插入、沿基线一排树木绘制、树木沿路布置;
    >> 方便快捷地进行园林设计:碎石路绘制,自由小路绘制,台阶绘制,汀步绘制,景观分析线绘制;
    >> 方便的树木修改功能:更换、缩放多个或者一类树木;
    >> 丰富的平面图库:园林、汽车、人、飞机、船只、花坛、园林亭等;
    >> 自动生成树种统计表。
    7.竖向设计
    >> 计算地面任意点原始标高与平土标高;
    >> 室内地坪标高标注;
    >> 室外地坪标高、坡度的计算及标注;
    >> 道路标高与坡度的计算及标注;
    >> 根据设计数据自动生成设计等高线;
    >> 设计标高的输入:绘制设计等高线;点绘设计标高离散点;普通线设计等高线;设计等高线的成组定义;
    >> 道路纵、横断面的自动生成及工程量统计;
    >> 挡土墙的结构设计、工程量计算及断面绘制功能;
    >> 排水沟、地表排水符、雨水井、脊谷线、护坡的绘制功能;
    >> 丰富的竖向详图图库: 坡道详图、台阶挡墙、台阶详图、地沟构造、道路详图、路构造缝、路边构造、花池花台等
    >> 根据设计数据生成各种三维模型,包括道路三维模型,场地三维模型和设计地表模型。
    8.土方计算
    >> 自动布置、裁剪方格网,方格网可倾斜布置;
    >> 根据等高线与离散点自动采集各方格网点的自然标高;
    >> 自动计算并绘制土方边坡范围和填挖方量,针对复杂地形可进行多级放坡,在区块之间可绘制连接边坡;
    >> 方格形状位置可以编辑调整,设置台阶满足区块内陡坎或挡土墙要求;
    >> 以土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
    >> 提供多种方式输入设计标高:自动采集、区块控制点参数、逐点等;
    >> 采用改进的三棱柱法计算方格土方量,计算结果更精确;
    >> 计算范围可任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
    >> 提供多种方式汇总土方量,包括土方横列汇总,土方量统计表;
    >> 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
    >> 自动生成土方工程平衡表,可方便地进行土方图面控制;
    >> 可绘制平土后的三维设计地表网格模型。
    9.管线综合
    >> 具有丰富的各种专业管线的线型;
    >> 对话框式的管线绘制界面,同步输入各种专业管线的属性:代码、名称、管径、线宽、线型、颜色等;
    >> 管井、消火栓、管线支架、管沟等符号的自动绘制;
    >> 管线标高输入:单点标高输入、等标高输入;
    >> 管线长度、坡度自动计算;
    >> 碰撞检查:对任选的两根管线,程序自动计算其平面与垂直最近距离;
    >> 管线断面:用户只需确定断面线位置及管线断面图例比例;
    >> 规划管线断面:可根据道路自动绘制出管线断面图;
    >> 管线标注:可断开标注、旁注、引出标注;标注内容由用户选择确定;
    >> 管线标高标注:程序自动确定所需标注点的标高;
    >> 自动生成管线材料表;
    >> 交互式的管线图例表格绘制功能。
    10.三维效果
    >> 三维转换:根据平面设计和竖向设计自动进行三维拉伸,无需重复建模;
    >> 三维绿化转换:平面绿化自动转换成三维绿化;
    >> 三维外表修饰:可以添加建构筑物细部,如:层分割线;门、窗、台阶;普通阳台、转角阳台、弧形阳台;任意坡屋顶、平屋顶;
    >> 配备大量的三维配景图库:汽车图库、人物图库、路灯图库、树木图库、公设图库、飞机图库、船只图库;
    >> 界面友善的轴测观察工具以生成三维鸟瞰图;
    >> 使用渲染功能或连接后续软件如3DS等,可制作彩色效果图及三维动画。
    11.指标计算
    >> 表格集成计算:城市综合技术指标表;综合技术经济指标表;公用工程指标;民用工程指标;工厂工程指标;矿井工程指标;
    >> 总图主要数据表;竖向工程数量表……
    >> 单项指标:总用地面积;建构筑物占地面积、建构筑物面积;道路长度、面积;绿化面积;路沿石长度;
    >> 铁路长度;围墙长度、排水沟长度、挡土墙长度;水域地块面积;地块建筑密度、地块建筑容积率、地块绿地率;
    >> 建筑密度、建筑容积率、绿地率;场地利用系数……
    12.辅助工具
    >> 方便地进行大地坐标、施工坐标标注,自由设置标注内容和样式;
    >> 自动标注坐标系公式;
    >> 图层工具:显示全部层,显示指定层,关闭指定层,设定当前层,删除指定层等;
    >> 线工具:图形屏蔽,自动连接线,搜索轮廓,填充图案挖空,多段线倒圆切角,样条曲线、重量线、轻量线互转等;
    >> 文字工具:弧形文字,沿线标注文字,编号标注,文字位置互换等;
    >> 统计工具:测量范围,布尔运算,统计图块个数,填充面积计算等;
    >> 块组工具:分解带属性块,聚合成无名块,聚合成无名组,图块替换等;
    >> 选择编辑工具:分类编辑,局部采样,局部裁剪,反向选择等;
    >> 方便的表格绘制工具;
    >> 快捷调整图层打印顺序,使用户出图更方便。
    [ 本帖最后由 my198442 于 2012-10-11 08:35 编辑 ]
    2008-07-02 14:12:02
  • my198442
    my198442 板凳
    使用:规划总图设计软件GPCAD2008没有约束,总有收获:
    深入使用,让您在设计过程中多了一位助手;
    一般使用,让您在ACAD中多了一套专业工具;
    三维化:标高采集、模型编辑、三维分析、等高线生成
    智能化:原图识别、自动转换、优化计算、智能标注
    模板化:制图标准、表格图例、用地性质、图则图框
    工具化:外挂运行、各类菜单、图库规范、自由编辑
     全新的道路设计————采用几何识别道路中线与边线的关系,支持道路边线的自由编辑;用户自绘道路只要设置图层后即可由GPCAD继续处理;
     全新的三维场地设计————自然面、三角面自动生成与合并处理,三角面模型可设计编辑(高程分析、坡度坡向分析、区域拟合面分析、土方估算、等高线绘制,局部平整、分割裁剪);
     全新的控规、地块设计————自动边界搜索准确率100%、地块分割内退、原有地块图及属性自动转换、其它软件图形自动识别,图则图框模块可自定义,用地性质标准可自定义;
     全新的土方计算————已知用地边界计算边坡起始线,已知土层厚度,石方土方分别计算、土方量调配;
    1、 菜单组织:
    (1)、将三类设计菜单完全分开,用户可分别进行总规控规设计、小区详规设计以及工厂总图设计,相互不干扰,更加清晰简单,同时又统一在一套软件之中;
    (2)、新增加右侧屏幕菜单,可以直接定位在子菜单上,减少选择菜单操作。
    (3)、新增加图层控制按钮菜单(通用),提供面向实体的图层操作;
    (4)、软件完全外挂于ACAD运行,可与其它软件混合使用,建议先启动ACAD再启动GPCAD;
    (5)、各功能模块子菜单,既可前后衔接传递数据,又可作为工具独立运行;
    2、 道路设计
    (1)、道路中线与边线不再需要关联信息,完全采用几何识别,用户可以自由编辑道路边线,可以多段边线对应一条中线;支持多段线组成的道路中线;
    (2)、原有自绘道路只需将图层设置后,即可使用GP道路绘制的自动化交叉处理功能等操作;
    (3)、道路圆角参数按照道路登记宽度自动查表,用户可以编辑修改;
    (4)、道路参数自动标注、道路等高线绘制;
    (5)、道路竖向标高标注支持用户标注图块识别转换;
    3、 控规地块规划
    (1) 提供用地性质代码文件用户自定义功能,满足各省区用地代码地方标准的使用问题,并随软件提供国标及部分省市的标准文件;
    (2) 提供用户原有地块图自动转换功能,自动识别其它软件的地块参数;
    (3) 提供用户原有属性标注块匹配功能,既可将地块标注中的属性导入GP地块,也可将GP地块中的属性导出到标注块中;
    (4) 图则模板完全自定义,根据用户已绘图则可以方便的生成图则模板,调用图则模板时,用地参数自动生成;
    (5) 提供便捷的地块生成功能,只需指定用地性质,快速生成地块边界;
    (6) 提供连线搜索功能,使得自动搜索生成地块边界的成功率达到90%以上;
    (7) 提供填色累加搜索功能,可以100%正确生成地块边界;
    (8) 支持地块整体或单边内退,支持已有地块分割绘制;
    (9) 提供地块填色置底显示,色块面积累加计算功能。
    4、 三维场地设计:
    (1)、根据标高数据(离散点、等高线、特征线)自动生成自然地表面与设计地表面,并提供自然面与设计面自动合面功能;
    (2)、标高采集来源于三角面模型(若没有三角面则从离散点计算),使得用户对三角面模型的修改能直接反映到标高采集计算;
    (3)、提供三角面局部平整功能,将指定范围内的三角面转为水平面或倾斜面;
    (4)、三角面模型可以编辑修改,并提供多种裁减合面工具,可以给三维面添加底座,高度方向拉升,使得三维模型实体化;
    (5)、可以对三角面模型进行高程、坡度、坡向分析,并填充或标注显示;
    (6)、提供指定范围的倾斜面拟合分析,计算拟合坡度、坡向、土方挖填量等;
    (7)、估算指定范围平整为特定高度(或三个控制点指定的倾斜面)时的土方量,自动计算最佳水平面(或倾斜面)默认参数;
    (8)、提高三角面模型简化功能,将共面误差在一定范围内三角面合并处理;
    (9)、根据三角面模型生成任意范围的等高线,可以独立生成道路等高线;
    (10)、可以将三角面模型转化为四边网格模型,满足不同地形的显示风格要求;
    (11)、提供自然地表、钻孔地层、设计地表断面图绘制功能;
    5、 土方计算修改:
    (1)、新增加石方计算功能,输入土层厚度(即土层以下为石层),软件分别计算列出土方/石方量;并在断面图上分别绘制设计
    (2)、起始放坡边界计算,当已知坡脚线(用地范围线)时,根据放坡坡度要求,推算场地内起始放坡线(或称为有效用地范围线);
    (3)、形成三维平土地表面,并且与自然地表面合并显示,直观表达平土(尤其是放坡)情况;
    (4)、新增土方方格割断功能,可以在单一区块内解决设计地面或自然地面的转折变化(以前需布置多个区块解决),例如在道路边线或护坡边线处割断方格,使得采集的标高更准确。
    6、 管线设计
    (1)、提供用户自绘管线转换功能,自动识别编号与管井信息;
    (2)、提供管线端点编号出表功能,管线变化时,表格可以对应刷新变化;
    (3)、提供道路管线断面绘制功能(管线纵断面),提供交叉口管线断面;
    (4)、增加管线碰撞检查,以及碰撞点管线列表;
    [ 本帖最后由 my198442 于 2012-10-11 08:33 编辑 ]
    2008-07-02 14:11:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何对CAD中建成的曲面进行布尔运算?
CAD中的布尔运算好像只对体和面域有效,不适用于平面曲面吗?如果要对平面曲面进行布尔运算,如何办呢?请高手指点!平面曲面是用Planesurf命令建成的.
