土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ CK 系列干式空心串联电抗器
CK 系列干式空心串联电抗器
发布于:2008-07-02 13:07:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、产品特点 :hug:
  1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确地确定产品的结构及参数。
  3.干式空心的形式杜绝了油浸式电抗器渗漏的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性度良好。
  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
  5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三项叠装,也可三项水平布置。
二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为2s 。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间0.5s ,无任何热的机械的操作损伤。
  5.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
三、产品用途
  与电流系统无功补偿装置的并联电容器组串联,用以抑制系统诣波,限制合闸涌流和操作过电压。
四、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 °、 90 °、 180 °三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
注:型号标志符合JB/T3837-1996《变压器产品型号编制方法》
执行标准:
JB5346-1998 《串联电抗器》
   DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
六、订货基本数据:
  1.额定容量
  2.额定电压
  3.额定电抗率(或额定电抗)
  4.额定电流及最大连续电流
  5.短时,峰值耐受电流及持续时间
  6.安装方式(水平及垂直叠装)
  7.使用条件(户内或户外)
  8.进、出线端子角度
  9.根据串联电抗器的应用所要求的其它性能数据应在合同中注明。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    BK系列与CK系列的解说都相同,型号不同有什么说法?
    2010-03-22 08:23:22
  • y502x
    y502x 板凳
    谢谢了:handshake :handshake :handshake
    2010-03-21 23:17:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
这个办公楼的变压器容量是否有点小?
这个工程是一个15层的的办公楼,地下一层,地上15层做办公用,建筑面积约22700平方米,高约56米。设计10KV电源进线一路,800KVA干式变压器一台。以单位面积法估算:办公楼:40-80W/平方米。22700X40=908KW那800KVA变压器是不是小了?
