土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 干式放电线圈
干式放电线圈
发布于:2008-07-02 13:01:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
干式放电线圈
一、概述
  干式放电线圈是本公司专为并联电容器配套的无油化的专利产品(专利号: ZL95 2 20536 X ),适用于额定频率 50Hz ,额定相电压 6 ~ 35kV 电力系统中,并作并联电容器组退出运行后的放电,以保证再次投入运行时电容器的安全或检修时的工作安全。由于放电线圈带有准确级为 1 级的二次绕组,即可为正常运行时的电压指示或电压保护提供电压信号源。
二、执行标准
  JB/T 8970-1999 《高压并联电容器用放电线圈》
三、使用环境条件
  1.户外或户内安装;
  2.环境空气温度类别为( -25 ℃~ +40 ℃);
  3.可在高温、凝露及Ⅱ级污秽条件下长期使用;
  4.在高温、凝露条件下海拔高度不超过 1000m ;
  5.安装使用场所无严重的震动和颠簸。
:victory:
四、主要技术参数与性能
  1 放电容量、系统电压、一二次电压、绝缘水平等相关参数见附表。
  2 连续稳态过电压: 1.1 倍额定电压。
  3 电压比误差:≤± 1% ( 0 ~ 100% 额定负荷下)。
  4 放电性能:与等于放电容量的并联电容器相并接,在额定电压下当电容器断电后,能使电容器端子间的电压在 5s 内由√ 2 U1n 降至 50V以下。
  5 温升:在 1.1 倍额定电压及二次负荷下,干式线圈平均温升≤ 55 ℃(电阻法)。
全部回复(3 )
  • wxagzx
    wxagzx 沙发
    干式放电线圈能侧装,或倒装吗
    2010-03-20 08:57:20
  • momo0831
    momo0831 板凳
    什么啊 :Q :L
    2009-01-02 20:48:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机的保护选择
对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
