:victory:低压分相投切自动无功补偿成套装置
本公司开发的低压分相投切自动无功补偿成套装置,它的功能优点集中表现在:三相分别采样,分相、分级对三相进行无功补偿,有效的解决了三相负载不平衡时传统补偿装置无法解决的问题。对随机性大,无法有效改善的单相用电负载(如照明灯具、家用电器、办公设备、计算机等),它能根据负载的变化情况随时补偿。
[local]1[/local]
低压分相投切自动无功补偿成套装置,是我公司经过创新后,研制生产出的系列化微电脑全自动无功功率补偿器及无功补偿成套装置。采用先进的电器元件,改变传统继电器、交流接触器控制系统。新的系统由无触点元件组成,大大降低了设备的维修率。产品由于使用本公司专用元器件,体积大大缩小,可与各种型号的开关柜/箱配套使用。而且系统没有交流接触器机械式的通、断冲击,对电网是一个环保型新产品。 电容器切换装置能确保零电压小电流切换,电容器本身使用专用产品,整套装置在可靠性、防涌流、降低谐波等技术指标方面均优于其它补偿装置。
低压分相投切自动无功补偿成套装置集无功功率补偿和照明配电于一体,具有“补偿”和“配电”双重功能。该装置能自动检测各相负载的功率因数,而自动分相投入各相所需的电容量,使各相的无功功率补偿达到最佳状态。对改善电网功率因数、提高电网效率、减少线路损耗、改善电压质量、节约用电、增大变压器有功容量、降低配电线路成本等有显著效果。装置均采用先进的数字仪表,使参数更加准确、直观,便于操作人员掌握。
产品特点
、具有对线路实时补偿的功能。
、具有配电功能。
、具有实时数字显示电压、电流、功率因数等功能。
、具有通讯接口、实行集中智能管理。
5
、具有完善的越限保护功能。
6
、具有事故状态、声光报警功能。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压分相投切自动无功补偿成套装置:victory:低压分相投切自动无功补偿成套装置 本公司开发的低压分相投切自动无功补偿成套装置,它的功能优点集中表现在:三相分别采样,分相、分级对三相进行无功补偿,有效的解决了三相负载不平衡时传统补偿装置无法解决的问题。对随机性大,无法有效改善的单相用电负载(如照明灯具、家用电器、办公设备、计算机等),它能根据负载的变化情况随时补偿。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
