土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \                  有源电力滤波装置
                 有源电力滤波装置
发布于:2008-07-02 12:35:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有源电力滤波装置:victory:
一、概述
  大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器是最有效的滤波方法,该装置采用当今先进的科研成果,基于高速的滤波补偿技术,消除各种形式的谐波,可应用于各种在谐波污染的工况,尤其适用于快速变化的负载。二、工作原理   有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
二 ﹑ 工作原理
  有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑ 电流波形发生畸变。 装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
三、主要技术特点 --滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上
--滤波范围广,滤波次数可达31次
--对负载的波动响应快,响应时间为30us
--动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数
--不会与系统发生谐振
--可多台组合扩展容量
--抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
--提高系统暂态稳定水平,减少低压释放负荷数量,并防止发生暂态电压崩溃
--动态地维持输电线路端电压,提高输电线路稳态传输功率极限
--阻尼电力系统功率振荡 --在负荷侧,能抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高系统功率因数
--输出电压总谐波畸变率(并网前):小于5%
--输出电压总谐波畸变率(并网后):小于3%
--输出电流总谐波畸变率:小于3%
--输出电压不对称度:<2% --30秒过载能力:120%
--1分钟过载能力:110%
--装置年可用率>98%
五﹑规格和技术参数
规格型号
HHAPF-30/380
HHAPF-60/380
HHAPF-90/380
HHAPF-120/380
补偿容量( Kvar )
30
60
90
120
额定电压( V )
380
供电电源频率
50H Z ± 5%
供电电源相数
三相三线或三相四线
电流传感器
直测式霍尔电流传感器
谐波补偿次数
2 ~ 31 次谐波补偿
动态补偿响应时间
30us
保护功能
交流过压、欠压,直流过压, IGBT 过流,装置过热
冷却方式
风冷
效率
> 92%
运行环境温度
-30 ~ +50 摄氏度
相对湿度
< 90% ( 25 摄氏度)
防护等级
IP31
结构
柜式,下进线
柜式,下进线
尺寸( mm )( W × D × H)
700 × 500 × 1300
700 × 500 × 1300
800 × 600 × 2200
800 × 800 × 2200
重量( kg )
120
180
260
300
全部回复(3 )
  • nuosc1718
    nuosc1718 沙发
    有源电力滤波装置的原理通过这篇文章也算是明白了一些
    2014-06-17 14:46:17
  • dxdq123
    dxdq123 板凳
    :lol
    2010-05-19 14:16:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压晶闸管投切电容器装置(TSC)系列产品
低压晶闸管投切电容器装置(TSC)系列产品:victory:该装置根据低压(380v)配电系统内负荷的无功功率和电网电压控制晶闸管投切电容器,补偿负荷所需的无功功率,改善功率因数,降低网损,抑制电压波动,提高电能质量,串联一定的电抗,具有补偿功率因数和滤除谐波的双重作用,主要用于电力系统城乡电网,农电配电变低压側,箱式变低压側,冶金、铁路、石油、机械、港口、煤况及其它工况企业需要进行无功补偿的低压电力用户,生活区配电室,低功率因数和谐波源用户。
