土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压并联电容器装置(TBB型)
高压并联电容器装置(TBB型)
发布于:2008-07-02 12:28:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压并联电容器装置(TBB型):victory:
产品简介 »
  一、概述
  1、用途:
  TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~110KV,频率50HZ的三相交流电力系统中,用于提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置
  2、执行标准:
  JB/T7111-1993《高压并联电容器装置》
  GB50227-95《并联电容器装置设计规范》
  DL/604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》
  GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》
  GB/T11024-2001&IEC60871:1997《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》
  二、使用环境
  1、装置用于户内或户外
  2、安装运行地区的海拔高度不超过2000m(特殊地域或地区可商定)
  3、周围空气温度为-40℃~+45℃
  4、空气相对湿度不大于85%(20℃时)
  5、无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃等
  6、安装场所应无剧烈的机械震动和颠簸
  7、地震烈度8度
  三、结构简介
  高压并联电容器装置主要分为分散组合式(构架式)高压并联电容器装置和密集型高压并联电容器装置两种,其结构及特点如下所述:
  分散组合式(构架式)高压并联电容器装置由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、高压并联电容器组、电流忽感器、喷逐 式熔断器和母线、放电指示灯、组合柜体等组成。分散式装置一般情况下用于户内,根据用户及场地需要,可做成双排并列、单排的单层、双层或三层结构,其具有容量调节灵活,装置安装维护方便,储油量少等特点
  密集型高压并联电容器装置主要由隔离开关(接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、集合式(密集型)并联电容器、母线和框架(根 据需要可加设围栏)等组成。密集型高压并联电容器装置一般情况下用于户外,其运行不受环境和场地影响,集合式电容器具有全密封、免维护的优点。
  调容式高压并联电容器装置又分为有载调容和无载调容两种形式。一般情况下,10KV及其以下电力系统用电容器装置可实现有载自动调容,装置通过检测母线电压和无功的情况,通过控制真空接触器的投切,来实现有载自动条绒,电容器组可根据变电站的要求进行分组;无载调容又分为电动调容和手动调容 两种,装置通过(集合式)电容器内置的电动或手动分接开关的不同档位分接或者通过隔离开关的不同组合投切,来实现无载手动调容。
  四、技术参数和性能
  1、装置的一次接线为单星型或双星型,对于35KV及其以下电力系统,电容器组的中性点不接地,其绝缘等级与电力系统的绝缘等级相同;110KV电容器组的中性点应直接有效接地
  2、装置能载1.1倍额定电压或1.3倍额定电流下长期运行
  3、装置的配套电器件均要符合相应的匹配关系
  订货须知:
  1、订货式请注明装置的容量、型号、数量,并提供串联电抗器的电抗率、进线方式和房间(或场地)尺寸等数据
  2、在有些网络中,网络的运行电压与标称电压相差很大,购方应提供其详细情况,以便制造厂能为之留出适当的裕度。
  3、如须根据系统情况进行单独设计式,应提供用户电网的一次系统图及其参数
  4、选型时优先考虑需方提供的数据,并可根据实际情况进行优化,如有特殊要求,可与供货商另行商定。
全部回复(10 )
  • bcy1985
    bcy1985 沙发
    感觉不错,如有其它详细资料请顺便给我发一件: ljm985@sina.com十分感谢,我是做设计的,可能会用到贵公司产品
    2010-04-27 13:14:27
  • bcy1985
    bcy1985 板凳
    2010-04-27 13:12:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电机就地补偿装置
电机就地补偿装置 概 述 高低压无功就地补偿装置采用三相电容器,全膜绝缘材料、高稳定性无毒浸渍剂,介质损耗极低,温度变化小,重量轻,很适合单台电机补偿,可广泛应用于电力、冶金、矿山、建材、石油、化工、纺织、食品等行业。 高低压无功就地动态补偿装置主要用于交流0.4kV-10KV,50 Hz配电系统中,对单台三相异步电动机和变压器等感性负载进行就地无功补偿,达到提高功率因数、提高电源质量、降低线路损耗、增加出力和节约电能的目的。
