土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 0-10V转0-20mA信号
0-10V转0-20mA信号
发布于:2008-07-02 11:30:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好!我现在有一仪表输出是0-10V信号,而用户需要电流信号,我是否可以串一个500欧的电阻来得到0-20mA的信号呢,这样做是否得当
全部回复(12 )
  • tzhi163
    tzhi163 沙发
    我对变送器,隔离栅有一些了解,一般电压输出型的是在电路板内的调整管后有一个负载电阻,用这个电阻的电压作为输出0-10V,如果是电流型的就没有这个电阻,你可以去掉变送器内部的电阻,这样可以达到20mA的输出,不过输出的精度须要调节.
    2008-09-03 11:34:03
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 板凳
    信号回路存在阻抗匹配问题,还是按照楼上几位的提醒,换一个变送器把。
    2008-08-21 17:11:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
很好的视频截图软件
http://ugutianying.alqqsp.cn
