土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室外电缆避雷若干问题
室外电缆避雷若干问题
发布于:2008-07-02 10:24:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.室外电缆沟要求敷设-50*5母线 是否电缆沟的长度就是母线的长度?
2.母线与角钢接地极焊接,焊接点处是否要计算工程量?如果要该怎么计算。。
全部回复(3 )
  • aiyangy
    aiyangy 沙发
    全老师你好,向您请教两个问题:
    一、在1类防雷中,防直击雷的独力避雷针、架空避雷网(线)、应有独力的接地装置。这个独立的接地装置是否可以跟防感应雷、电气设备的接地装置连接,实现等电位?
    二、上面所说的架空避雷网,是否跟在屋面上敷设的避雷是一样的做法?如果不一样架空是怎么个做法?
    希望帮忙解答,谢!
    2008-07-10 17:14:10
  • aiyangy
    aiyangy 板凳
    2008-07-10 17:12:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教接地装置调试次数
我们这边有一个工地,大大小小十几个建筑,现在进入尾工,电气工程以及防雷接地基本施工完毕,准备开始调试,设计图纸中没有明确接地调试次数、以及送配电系统调试次数。但是在工程量清单中,部分建筑调试只有一次,部分建筑调试有两次,还有一个加油站接地调试次数达到13次。不知道那位可以给在下一些指点,送配电调试以及接地装置调试有什么要求?
