土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道敷设发现个问题,请高人解答?(求助)
发布于:2008-07-01 23:12:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
申明:我不是这个专业的人员。
事情是这样的:
今天去拿到新房的钥匙,高兴的我急匆匆去看新房却发现一个问题:
一进门就看见,
给水管道穿过我的客厅直达我的厕所(简单说明下:我房子结构是大门和我的厕所门正好对着,间隔距离为5米)
怎么看 怎么觉得不对
原因如下:
1. 给水管敷设应该沿着我的墙根走。
2. 如果我房子装修好了,出现漏水问题,我怎么维修,把地
敲开,然后再重新装修?(客厅采用铺地砖)
3. 在客厅的正中央,还是个三叉接口。(另一路通向我的厨房)
望!高人帮我看下,这样的敷设符合规范吗?
如果不符合,那有什么国家规定的文件吗?
谢谢!
全部回复(7 )
  • lsbfhqbl
    lsbfhqbl 沙发
    也可能是设计的时候走墙角,施工方或甲方觉得浪费管材,取直穿客厅。
    2013-09-25 10:18:25
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    这种问题很常见啦。不过中间最好不做接头。一般很少漏水的。真到了管子的寿命损耗完了,房子也该重新装修了。哈哈
    2013-09-25 09:58:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水箱水位的控制
浮球阀和溢流管的作用都是控制水箱水位,但是为什么同时敷设?在敷设有浮球阀的情况下可否不用敷设溢流管?
