土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 找工作难
找工作难
发布于:2008-07-01 22:29:01 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
学这个专业的学生首先面对的就是找工作这个难题,真的,当你走进人才市场的时候更多的是看到招别的专业的学生,很难看到有招园林的
全部回复(4 )
  • hongyusz2006
    hongyusz2006 沙发
    真是难~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-07-18 15:47:18
  • landxu
    landxu 板凳
    有专门得招聘网站得啊
    那些招聘会最多得是销售文秘什么得
    别得专业得也很少啊
    2008-07-16 21:04:16
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
autoCAD 字体浅析
autoCAD 字体浅析CAD不同字体有什么区别呢?其实内容上没什么大的区别,一般来说只是表象的区别大一些。所以,开发不同字体的目的主要是为了美观的需要。而对于使用的人群来说,偏向于搞艺术的人使用的字体相对较多一些,比如建筑师;而搞技术的人使用的字体相对少一些,比如工程师等。在cad中,字体的认证非常简单,所用的字体名也就是字体文件的名字。所以有些人处于各种目的,自己“创造”了个性化的字体,这些字体恐怕只有他自己熟悉。比如,他需要经常同外部单位交换dwg图纸文件,而兄弟单位的字体不是他所使用的,那么就经常要指定字体来替换。如果替换的字体多了,不仅费时,而且费神。那么他就“创造”一个字体,比如把他使用的字体名字前加一个“a”或者加一个“0”,这样做是为了保证该字体出现在指定字体样式窗口的最上边。当需要指定字体的时候,只要不停地双击第一项,就实现字体替换了,文件很快就打开了。一般来说,基础字体是由专业的程序编制人员开发出来的,所以字体名一般都带有特定的含义。比如,dx.shx字体,他就是“单线”两个汉字拼音的声母,当然大家即使不熟悉这个字体也能猜得到,这个字体是单线汉字字体。基础字体的编制是很难的,需要专业的人员来完成。而“衍生”字体的“创造”就容易的多了,应该说是非常的简单,只要给字体文件改个名字就行了。这也造成了字体的泛滥,不同单位之间难以沟通,不同行业之间难以协调。如果是从“前辈”们那里“继承”下来的字体,甚至有些字体连“长辈”们都不认得。所以,规范的企业已经认识到这一点,要使用什么样的字体,使用多大的字宽,多大的字高,都有严格的规定,不是随心所欲的。
