土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:非常危险的设备问题
求教:非常危险的设备问题
发布于:2008-07-01 20:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:) 我单位有台电磁盘桥式天车,吊的料是钢管,不知道是怎么回事,经常发生掉管现象,这种现象经常发生在吸完料以后吊车起升到一定高度时动小车的瞬间,磁盘吸的料没有超载,吸附面积没有问题,由于当时我不在现场,所以当时的电流电压不清楚:( ,不过事后经过观察试车,电流电压很稳定,电磁盘是32KW,电流143A,额定输入电压是直流243V,带停电保磁系统.这种故障让我很担心:L ,因为一但下面有人或设备后果将不堪设想.求教大家磁盘在什么情况下会发生掉料?
全部回复(7 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    那就是你的管子的导磁能力不行,实心的不掉,空心的掉.
    是不是有掺非铁的材质,导致通过管子的磁力线不够就掉管.
    2008-07-04 07:59:04
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    如果是经常发生这样的事情,是够危险的,认真查一下原因,线圈有没漏电的地方
    2008-07-03 22:28:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星形平衡负载有一相断路,请问断路两端的电压是多少?
有一星形平衡负载,输入电压为380V交流电,现在有一相断路,请问在断路两端的电压为多少?如附图中的B相断路,问图中的电压U为多少。哪位高手帮帮忙,谢谢了。[ 本帖最后由 huangpeng1027 于 2008-7-1 20:47 编辑 ]
