土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下承台的计算
剪力墙下承台的计算
发布于:2008-07-01 16:39:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计同仁们:
剪力墙下承台是怎么计算的,还有当墙超出承台范围时,要设计地梁,即,地梁上有墙力墙时,地梁又是怎么设计的?
欢迎讨论!
全部回复(12 )
  • zhubintao
    zhubintao 沙发
    当墙超出承台范围时,要设计地梁一般按拉梁简算
    2013-07-06 12:14:06
  • yihan299
    yihan299 板凳
    一个原则:简化处理;比如能把墙简化成柱子就简化成柱子(不要纠缠什么狗屁等效,否则就没法算了)至于墙下梁,墙本来就是深梁,一般构造配,简化成理想杆件,用结构力学的办法算力,用混凝土公式配钢筋
    2013-07-06 10:54:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁端弯矩调幅系数如何确定
PK里面有很多参数需要定义,那么梁端弯矩调幅系数该如何确定
