土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室消毒
洁净室消毒
发布于:2008-07-01 16:12:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室消毒选用臭氧消毒跟甲醛消毒,空调系统有何不同?
  • carol.0928
    carol.0928 沙发
    仔细学习了,非常好,谢谢
    :lol
    2008-07-03 17:04:03
  • cuiguangy
    cuiguangy 板凳
    生物洁净室为了获取相应的室内环境,除了控制洁净室内空气含尘浓度外,对细菌和微生物的存在数量也要进行控制。细菌和微生物是通过进入洁净室的人、物料、设备和空气而带入室内,并生存在空气中、物料表面、机械设备表面和建筑物内表面等处。其中最主要的是人员的污染,室内人均散菌量约1000~1500个/min。其次是空气,空气中含有大量的细菌和微生物,他们中的大多数附着在尘埃粒子上,被称为沉降菌,一小部分游离在空气中,被称为浮游菌(或称为游离菌)。进入洁净室内的空气,虽然经过初效、中效、高效过滤器三级过滤,把大多数的尘埃粒子及附着其上的细菌和微生物阻滞在洁净室外,但是他们仍然生存在空调系统的设备、管道、风口及过滤器上,如果有适宜的环境,它们就会繁衍生殖。还有少量的细菌和微生物穿透各级过滤器进入洁净室内,成为洁净室内微生物。如果不对洁净室进行消毒灭菌,他们将不断繁殖,破坏室内空气环境品质,影响产品质量,因此,《药品生产质量管理规范》(GMP)中明确指出:洁净室应定期消毒。
    获得无菌生产环境可以通过除菌和灭菌两种方法来实现,除菌就是通过各级过滤设施(初效、中效、高效),将空气中的尘埃、杂菌予以捕集截留。灭菌分为物理灭菌方法和化学灭菌方法两种,物理灭菌方法有:热力灭菌、电力辐射灭菌、微波灭菌等,化学灭菌方法是使细菌的蛋白质变性,常用方法有:甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸、臭氧等。在生物洁净室,为了获得所需的室内环境,需要将除菌和灭菌两种方法结合应用。
    杀灭洁净室内空气中、维护结构和设备表面的细菌,对洁净室内细菌和微生物进行有效控制,需要选择适宜的消毒剂。《药品生产验证指南》对医药工业洁净室消毒推荐了四种方法:紫外线消毒灭菌法,甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸等化学气体熏蒸法,消毒剂喷洒灭菌法和臭氧消毒灭菌法。上述几种消毒灭菌方法的机理和特点分述如下:
    一. 紫外线灭菌法
    紫外线可以杀灭多种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌、支原体等,消毒使用的紫外线是200~275nm 的C波紫外线,杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线的杀菌效果与紫外线辐射强度有直接关系,消毒使用的紫外线光源必须能够产生辐射值达到国家标准(电压220V、环境相对湿度60%、温度20℃时,紫外线强度不得低于70μW/cm2 )的杀菌紫外线灯。为了获得满意的紫外线辐射强度,就需要对紫外灯的玻璃管、反射罩和使用寿命提出相应要求。紫外线消毒在其他消毒方法未使用之前,为药品生产企业普遍使用。
    常用形式:在洁净室顶棚上均布紫外线杀菌灯,利用其产生的紫外线辐射进行物体表面和空气的消毒灭菌。
    优点:操作简单,管理方便,机动灵活,可以根据生产需要随时进行个别房间的消毒灭菌。
    缺点:
    1. 紫外线灯射出的紫外线强度,随着使用时间的增加而减弱,因而消毒灭菌能力不断减弱。
    2. 紫外线穿透力弱,容易被生产设备阻挡,出现死角,影响杀菌效果。
    3. 紫外线杀菌受相对湿度的影响较大,当洁净室内相对湿度>60%时,其灭菌效果明显减弱,相对湿度>80%时,不宜使用。
    4. 紫外线辐射能量低,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此,必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。
    5. 紫外线照射物体表面距离不宜>1.50m。
    二. 化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法
    化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法均可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌、支原体等,灭菌效果可靠。目前化学试剂熏蒸法常用的消毒剂有:甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸等,消毒剂喷洒法常用的消毒剂有:福尔马林、75%乙醇、新吉尔灭、高锰酸钾等。化学试剂熏蒸法和消毒剂喷洒法具有共同的性质:
    1. 消毒灭菌作用时间长,影响生产。如甲醛熏蒸:消毒时间12h,静置4 h,排风8h,消毒一次最少需要24 h。消毒一次要停产2~5天。
    2. 为了排除刺激性气味,消毒灭菌后长时间开启通风系统,非生产运行时间过长,能源浪费大。
    3. 需要设置排风系统或设施。
    4. 易产生二次污染。如甲醛熏蒸会出现多聚甲醛聚合物(白色粉末),附作在洁净室内的维护结构和设备管道表面上,在消毒后几天内,其悬浮离子数会增加,甲醛聚合物也逐渐解聚成甲醛,对生产操作人员危害很大。
    5. 消毒间隔时间长
    由于每次化学试剂熏蒸消毒灭菌时间最少需24小时,不能天天进行,因此目前各生产厂家大多采用每月一次大消毒,而微生物污染源——人、物、料、室外新鲜空气等却天天要进出洁净室,其带入的微生物不能得到及时杀灭,会出现微生物随时间延长而增加的现象。
    6.化学试剂有强烈的刺激性气味,消毒灭菌后长时间滞留在室 内环境中,去除残留气味时间长,对生产操作人员身体有害,特别是甲醛,有致癌作用。
    三. 臭氧熏蒸消毒灭菌法
    臭氧(又名三子氧),分子式O3,分子量:48,是氧的同素异形体,由三个氧原子构成,臭氧在常温常压下分子结构不稳定,很快分解成氧气和单个氧原子,后者具有很强的活性,其氧化还原电位仅次于氟,居第二位。由于臭氧自身的理化特性,是一种强氧化剂,从而决定它是一种广谱杀菌剂,具有强烈的杀菌消毒作用,他可以杀死细菌繁殖体,芽胞,甲乙型肝炎病毒,真菌,原虫胞囊等多种病毒,可破坏肉毒杆菌的毒素及立克次氏体等。其灭菌机理及过程类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶、脱氧氧化酶,也可以直接与细菌病毒发生作用,从而破坏细胞器和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质脂质类和多糖类等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏。还可以渗透细胞膜组织,侵入细胞膜内,作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,最后导致细胞的溶解死亡,并将死亡菌体内的遗传基因寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热源等溶解变性死亡。因此,臭氧可以达到彻底永久地消灭物体内外部所有微生物。
    纵观臭氧消毒灭菌的机理和过程,可以归纳出以下几个特点:
    1.高效性 臭氧的化学性能,三氧原子的不稳定,易分解特性,决定了其氧化能力和杀菌能力很强,对病毒细菌等微生物杀灭率极高,因此,臭氧是一种高效灭菌剂。
    2.环保性(或称洁净性)
    臭氧的半衰期为20分钟左右,臭氧在氧化消毒灭菌后,多余的氧原子在30~40分钟后,又结合成氧分子,不产生任何毒留残物,不存在灭菌后的二次污染问题;同时,增加了室内空气含氧量,还具有很强的除霉、醒、臭等有机物异味的功能,对中药材及其他原辅料的防霉防虫蛀等有明显的作用,改善了洁净室内空气环境品质,因而被称为洁净消毒剂。
    3.广谱性
    臭氧在空气中的浓度达到2~15ppm时,对细菌病毒等微生物的内部结构有极强的氧化破坏性,因此,他和甲醛、环氧乙烷、过氧乙酸等化学试剂均属于广谱性灭菌剂。
    4. 彻底性
    由于臭氧是广谱灭菌剂,在一定浓度下,在相对密闭的环境下,扩散均匀,只需30~60分钟,就可以将洁净室内的细菌杀灭,克服了紫外线灭菌存在诸多死角的缺点,可达到全方位的消毒灭菌目的。
    5. 经济性
    把臭氧通入空调系统进行循环消毒,对空气净化设备、过滤系统、介质过滤材料具有防霉变、防堵塞的效果,可以减少空气中悬浮的气溶胶颗粒,提高空气的洁净度,延长净化设备使用寿命,降低运行成本,这是其他方法所做不到的。同时,因为臭氧消毒后不产生二次污染问题,不需要设置排风措施进行二次清洁,降低了空调设施的初投资,不需要设置值班风机,节省了运行费用。
    6. 操作简单
    消毒时,直接将臭氧通入洁净室或空调系统中,根据洁净室的特点,确定消毒时间,设定好定时器,消毒结束后自动关机,操作使用特别简单。
    7. 运行时间短
    使用臭氧消毒时,消毒时间一般在30~60分钟,消毒后,多余的氧原子在30分钟后,又结合成氧分子,前后总计只需60~90分钟即可完成一次消毒,既省时又安全。
    通过上述分析和比较,我们不难得出:臭氧是目前常用的各种消毒灭菌剂中,最适合应用于生物洁净室室内环境的消毒灭菌剂。应在工程实践中得到广泛应用。
    2008-07-01 18:24:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
立式安装DC如何连接回风墙?
能有祥图最好,DC 吊在回风墙旁边,回风墙上开口,DC和回风墙还有一定的距离,如何修补.密闭.
