返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小电流接地系统 中单相接地故障的判断与处理小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yingzhijian
沙发
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 4.6.3有规定,屋内配电装置距顶板距离不宜小于0.8m,当有梁时不宜小于0.6m。
2009-06-07 15:34:07
hjw250
板凳
不可以,柜子顶部至楼板的距离的有规范要求的,0.2m太小了。
2009-06-07 15:01:07
加载更多回复 举报
