土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ jiegou
jiegou
发布于:2008-07-01 11:28:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
1.DVT 系列控制器
(图一)
基于微处理器,控制器的配置,适合有特别需要的客户,其控制器特点:
􀁺 所有的控制参数能够进行自动和手动设定;
􀂄 自动设定:根据自动设定程序及动态无功补偿装置硬件参数,自动设定单步补偿容量、投切步长等参数;
􀂄 手动设定:根据自动设定程序及动态无功补偿装置硬件参数,手动设定单步补偿容量、投切步长等参数;
􀁺 目标功率因数可自由设定;
􀁺 控制模式包括以下模式:开环控制模式;闭环控制模式;外部触发控制模式;基于外部触发信号;
􀂄 外部触发+开环控制模式;DVT 控制器测量值显示电压测量Vrms
􀂄 基波电压值、基波电压频率、总的电压谐波分量、电压谐波表格图显示负载
PT
外部信号
DVT controller
电压谐波棒状图显示
电流测量
Irms
基波电流值
总的电流谐波分量
电流谐波表格图显示
电流谐波棒状图显示
电容的基波电流
功率测量
基波功率因数
总功率因数
有功功率
无功功率
视在功率
功率损耗的报警阀值
温度测量
温度T1
参数保护:
在DVT 控制单元背面有一保护开关,在自动运行模
式及手动运行模式将参数加锁,禁止修改。
事件日至功能
记录(系统电压、电流、有功功率、无功功率、视
在功率等)超出设定值最大值的周期时间,可自由
设定系统值的大小,可进行复位重新记录。
诊断功能
可以列表显示每组电容器自运行以后的投切次数。
报警功能
可以记录最后五次报警信息及报警时间。
欠电压:切掉所有电容器
过电压:报警信息显示
谐波:报警继电器输出
超温:投切功率单元超温保护,并提示报
警信心
投切单元功率体温度保护功能
投切顺序可以按照线性投切方式,见下图
(图二)
投切顺序可以按照循环投切方式,见下图
(图三)
2.AVT 系列控制器(如图)
(图四)
附件名:20087141216004843550.zip
文件大小:160K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    很好很强大啊
    2014-09-15 11:18:15
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
拜求:单层厂房设计书
单层钢屋架RC柱单层厂房结构计算书和全套图纸,课设作参考,请高手帮忙。
