土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 困惑植筋加固怎样用50年
困惑植筋加固怎样用50年
发布于:2008-06-30 22:01:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:Q :Q :Q :Q :Q 最近接手一个工程,该工程为建筑面积20万平方米的一个住宅项目,总面积不大但有一个特殊性,就是该工程为建设一半的烂尾工程,该项目2006年施工,到现在已经闲置2年,现在建设单位换人,新的建设单位今年6月份刚接手,接手后的第一项任务就是修改户型,由于原设计全部为剪力墙结构,现在修改户型就带来了剪力墙位置的变化和一些梁板的变化。本人设计时按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367)进行设计,对与梁,板,墙的改造主要是采用了植筋技术,在设计使用年限上按《规范》的建议,结构加固后的使用年限"一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限。"可甲方(国内很牛的开发商)却说,“(1)你图纸上要写30年我房子买不出去,不能写;(2)你图纸上写定期检测也办不成,我的房子是精装房,业主入住后不会让我们打开装修进行检测;(3)设计院要求用进口胶不行,影响我们的成本核算,不能用;”这三条我一条也没答应,因为方案阶段我以反复向甲方提出过设计年限问题,可甲方一德高望重的总工,回答我说,“30年后不用害怕,找不到我。”现在领导为了后期工程(面积是这期的一倍),要求我不写明设计年限,这到是没有问题,问题的关键是,新建建筑物的结构改造采用建筑结构胶的植筋技术去采取何种措施才能保证50年耐久性的设计要求。恳请结构加固界的前辈,高手,老师给以答复。谢谢!
全部回复(8 )
  • wwei777
    wwei777 沙发
    现在加固市场上植筋胶很混乱,产品价格相差10倍以上的都有,现场检测一般都只采用拉拔试验,可许多差的植筋胶,短期的拉拔一般都能通过。其实植筋胶好坏关键取决于抗老化。可是看老化检测很麻烦,一般的检测单位都无法进行检测。所以如果真的是考虑年限的话,还是选用相对成熟的植筋胶品牌,喜利得或是慧鱼!
    2010-08-09 15:39:09
  • blues9391
    blues9391 板凳
    严重同意这个说法,规范说是使用30年后若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限,这就说明,连编规范的人都没把握说30年后就肯定不行了嘛。实在不行,所有的粱都按简支粱计算,那就保险多了,规范对于简支粱的钢筋入粱深度还是好满足的。至于竖向构件就更不用担心了,只要不经过地震的检验,竖向构件一般都不会有问题。真来了地震,楼只要不倒,就不会追究设计的责任。
    2010-08-06 17:08:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轻钢顶+砼柱
请问,门式轻钢顶砼柱式结构,钢梁对砼柱的水平推力如何计算?水平推力大吗?是坡度大的水平推力大,还是坡度小的水拉推力大?            希望各位不吝赐教!!!                   谢谢!:'(
