土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SETWE计算结果!找了好久都没有找到完整的解答
发布于:2008-06-30 15:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位达人,小生在网上找了好久,都没有看到完整的有关SETWE计算结果换算成配筋的具体方法。
我真心希望各位前辈能帮下小弟解决一下,要老是思路不清楚,这样会出问题的。
柱,梁,的箍筋,G4.2-2.4,我总信息里的箍筋加密间隔为100,这里怎么换算成配筋呢,
答的完整有分送啊,20分,现在改版了怎么送分啊??
全部回复(3 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    G4.2-2.4相当于加密区每100mm长度内的箍筋面积为420mm2,如果是(2),则单根钢筋面积要大于210mm2,如果是(4),单根钢筋要大于105mm2,后面的2.4就是非加密区为240mm2,
    像你这样的情况估计是(4),那么配筋可以是12@100/150(4)
    2008-06-30 21:13:30
  • jillena
    jillena 板凳
    大哥哪里的问题,请指明,谢谢!
    2008-06-30 15:55:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
低成本植筋胶
成本植筋胶—市场竞争激烈必然要求降低成本随着我国建筑加固改造市场的扩大和充分发展,各种新材料新技术的不断应用,尤其在近几年的时间里植筋技术的不断普及,在我国的北方乃至南方的一些区竞争已经发展到白热化程度,所以,目前的市场上迫切需要一种低成本的植筋胶来保驾护航。一、 市场前景国内的植筋施工自2004年初单价大幅度下挫后给各个施工单位带来很大的压力,一方面人工工资在上涨,另一方面原材料在涨价,很多材料公司都不愿意放弃自己的利润。这样无论是从施工方还是从建设单位都面临着利益选择。低成本植筋胶是在原有配方的基础上进行改进,使力学性能和施工性能得到大幅度提高。
