土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教50019-2003 中强条5.3.14怎样做到?
发布于:2008-06-30 15:07:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
50019-2003 中强条5.3.14:
1.位于房间上部的区域吸风口,用于排除余热余湿和有爆炸性气体时(含氢气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。
2.----
3.----
4.因建筑结构造成有爆炸危险气体排除的死角处,应设导流措施。
请教,如果是有爆炸性的气体房间, 且房间内有多道梁,难道在每个梁之间都设个风口?如果是装屋顶风机,难道每道梁之间都装个屋顶风机? 请哪位高手解释一下做法? 如果只在一道梁间设屋顶风机,算违反强条吗?:(
全部回复(3 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    楼上的好办法
    我没有遇见过这种情况
    学习了
    2008-07-01 19:57:01
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    平时没太注意这个,这条是不是指工业建筑啊,民用建筑需要执行吗?
    如果梁多可以做吊顶,而不是设一堆风口。
    2008-06-30 17:40:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风方案,请指教!
我项目由于外立面是玻璃幕墙(36层),只适宜采用竖向新风。方案一:采用热交换风机,在每户内设置1个新风井道,通过风机、风管等将新风送至各个房间,排风通过管道收集后,在主机处直接排放(空调室外机位置处),室内层高是3米。方案二:分2个通风区域,1-17层和18-36层,分别在屋顶和地下室设置风机,在住户内设置多个送风及排风井道,井道与部分室内风管、风口连接,构成新风系统。请各位大虾,比较下两个方案的优缺点,及对我新风系统的建议,不胜感激。
