土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 保温粘结干粉用量计算
保温粘结干粉用量计算
发布于:2008-06-30 14:31:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
保温粘结干粉用量:
计算公式:
单位面积每毫米厚度理论用量=1.5公斤;
粘结面积按照国家相关操作规程规定不少于50%;
施工厚度一般控制在3-5mm(不考虑基层平整度超差造成的用量增加);
施工损耗一般按照20%考虑。
每平方米粘结干粉用量=1.5×(3~5)×50%×(1+20%)≈4.0~4.5公斤/m2
保温抹面干粉用量:
计算公式:
施工厚度一般按3mm计算,实际施工厚度一般都在2.5 mm;
每平方米粘结干粉用量=1.5×3≈4.5公斤/m2
玻纤网用量:
搭接消耗量按10%估算;
翻包消耗量按25~30%估算;
每平方米保温面积玻纤网用量=1×(1+10%+25~30%)=1.35~1.40m2
锚钉用量:
锚钉长度=保温板厚度+40~50mm
锚钉数量,一般6层以下6个/m2;9-12层7个/m2;12-15层8个/m2;15层以上9个/m2。
外装饰采用瓷砖的,一般按9个/m2测算。
外装饰采用涂料的锚钉设在苯板面上,外装饰采用瓷砖一类的装饰锚钉设在抹面层外面。
瓷砖粘结干粉用量:
瓷砖背槽占灰量平均按1mm估算;
施工损耗一般按照20%考虑。
每平方米粘结干粉用量=1.5×(3~5+1)×(1+20%)≈7.2-9公斤/m2
嵌缝干粉用量:
单块砖缝面积=(瓷砖长*横向砖缝宽)+(瓷砖宽*纵向砖缝宽)+(横向砖缝宽*纵向砖缝宽)
单块瓷砖墙面面积=(瓷砖长+纵缝宽)*(瓷砖宽+横缝宽)
瓷砖缝深度=瓷砖厚度+粘贴层厚度
单位面积嵌缝干粉净用量=1.7*瓷砖缝深度*单块砖缝面积/单块瓷砖墙面面积
一般报量4公斤/平方米。
  • monkeyone
    monkeyone 沙发
    有参考价值,也便于估价
    2008-07-24 15:18:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
屋顶石材
我是外行,我就捉摸着,那个教堂的各种不同的石块,怎么挂上去的?:)那位大虾有功夫给解释一下阿,小弟谢谢了。
