土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有道题不会,大家帮个忙吧!
有道题不会,大家帮个忙吧!
发布于:2008-06-30 11:47:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气采暖室外-9室内24供回水温度90/70,和室外-9室内18供回水温度60/50,在其他条件没有改变的条件下,所用暖气片面积比是多少?
还想问一下暖气片采暖算是辐射采暖吗?还是算对流采暖?
  • iknowwang
    iknowwang 沙发
    这是我们考试题,我不会,没有答案我算出来的是11/18
    2008-07-01 14:30:01
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果严格来说这题是没法解的,因为散热量和散热器与环境温差是指数关系,也就是说没有散热器散热量公式是没法确定这一关系的,但我估计这道题有可能不考虑这种关系,而是直接把散热面积和散热量看作一种线性关系,如果是这样就简单了,只需要根据比例套一下就行了。只是这样算了感觉心里没底,必竟它与事实是不符的。不知楼主的标准答案是什么样子的?
    2008-07-01 09:06:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
市政采暖压力不足怎么解决?
一工程,采用地暖采暖.市政供热热源提供热水温度为50-70,但压力不能满足本工程需要.现在准备直接在室内回水管到上加一循环泵进行加压,这样做行吗?或者采用什么方法呢?请求你的帮助!!!1
