土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 18.8KW电焊机选用多大的变压器
18.8KW电焊机选用多大的变压器
发布于:2008-06-30 11:21:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
18.8KW电焊机选用多大的变压器,咋计算啊。谢谢
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我感觉是不是有点......................................................,10台18.8KVA焊机,又不是188KW的一台电动机,不需要考虑起动电流,如果只有这些负载,200KVA变压器足也!
    我感觉奇怪,为什么只有这电焊机,且要另装变压器?只用电焊机就可解决问题,这样的施工场所极少见的!
    2008-06-30 19:46:30
  • guo250043840
    guo250043840 板凳
    先说一下 电焊机的计量单位应该是KVA吧 这样的话 你应该能计算了吧
    2008-06-30 19:39:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量问题
现在有个工程是这样:电动葫芦32台,功率3KW,额定电流7.6A,启动电流42A,电动葫芦要求同时启动,同时运行。要选变压器,应该选多大容量呢?
