土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 请教大家一问题,清单中没有考虑土料利用,如果重新考虑土料利用应该如何计算单价?
发布于:2008-06-29 17:59:29 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
请教大家一问题,有水利工程清单项目中没有考虑土料利用,后来由于设计变更,新增大量土方开挖项目,而大坝有土方填筑,现在需要考虑利用土方开挖土料填筑大坝,合同规定调整单价按最新定额计价,请教大家,我认为计价应为:1,按清单中土方填筑单价计量,不计土方开挖方量;或2,调整土方填筑单价,且同时计量土方开挖方量,此种方法可能产生两者之和大于清单中两项单价之和的情况.大家认为那种方法正确或者有其它方法.有依据吗?
  • nieyuechao
    nieyuechao 沙发
    版主说的我也非常赞同,:handshake
    2008-07-11 17:10:11
  • duanyuoo
    duanyuoo 板凳
    个人意见:
    1. 可以按照土方填筑单价计量,但有个问题就是原填筑单价中运距是否合土方开挖后至填筑面的运距相同?
    2. 调整土方填筑单价,且同时计量土方开挖方量比较客观,当然原有土方填筑单价还是要用。
    2008-07-04 20:57:04
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
关于水工混凝土实际配合比与定额配合比
目前本工程,混凝土实际配合比要高于02定额配合比的水泥用量20%,工程造价增加定额配合比反映的是一个平均水平对于水泥用量,与骨料的关系较大,骨料的检测数据如含泥量、含水率、砂的细度模数,骨料级配及针片状含量均满足规范及设计要求本工程用卵石、河砂(中砂),天然骨料质量较好。对于此种情况,水泥用量超定额耗量的原因主要是在什么地方
