土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 揭开史上最强热水器的秘密
揭开史上最强热水器的秘密
发布于:2008-06-29 14:20:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水器的内胆寿命是困扰热水器行业最突出的问题,热水器内胆一旦漏水,代表热水器的寿命的中止,甚至会给用户带来经济的损失。造成热水器漏胆的主要原因是自来水中的阴离子的腐蚀。而中国各地的水质有很大的不同。很难找出对所有水质都有效的内胆保护技术。阿里斯顿“ProTech倍恒”科技应运而生。“ProTech倍恒”科技,追求给电热水器恒久保护,从而延长电热水器的工作寿命。首先,“ProTech倍恒”科技,通过内置的钛金离子棒活跃的阳离子主动出击,抢先消除腐蚀因子,防止自来水中的杂质在内胆壁形成锈蚀。钛金离子棒释放出的活跃阳离子,同时对加热管、内胆等整机系统起到持久的防护作用,降低零件更换频率。
  电热水器的加热原理是靠加热管来加热内胆里的冷水。专家称,加热管质量的好坏不但决定了是否省电节能,往往还决定了整台电热水器的安全与否。目前,由阿里斯顿独创的“Z8”系列加热管,凭着八大优势,赢得了广泛关注。
深层潜入内胆 加热更充分
独特的下潜式“Z”型设计,使加热管潜入热水器底部,与内胆中水的充分接触,实现快速温升,缩短等待洗浴的时间。该设计完全解决了传统分离式双管加热的加热不均匀、传热面积小、冷热不均等问题,其在长度与位置上的精心设计,还使加热管避开了进出水管,避免冷水直接冲击,大大延长了加热管的寿命。
内置控温 精准又安全
内置控温技术,温控器随加热管上特殊制造的感应管,深入热水器的内部,精确感应热水温度。这项技术,克服了传统贴壁式温控器控温不准的缺陷,避免了控温不准造成的干烧、过热、热水烫伤,也避免了温控不准造成的反复启动、浪费能源等问题的发生。加热管与温控的合理间距也同时避免了干烧、过热等现象。
欧盟CE自我认证 彻底实现水电分离
严格按照欧盟CE标准,震荡填充经科学配比的MgOSilicon密集隔断层,彻底实现水电分离。经过严格的1800V高压测试,加热管的绝缘电阻达到了10000兆欧,远远领先于国标2兆欧标准,让用户远离漏电危险,真正实现安全洗浴。
不锈钢无缝加工 防腐寿命长
率先采用INCLOY特殊不锈钢无缝加工工艺,使加热管表面无接缝无瑕疵,最大限度的降低了水垢生成的条件和存在的空间,水垢不易生成,让加热管表面更加光洁耐腐,热效率提升,使用寿命更长久。
自动清洁水垢 长久保护管件
阿里斯顿独家采用SC自洁无垢技术,有效防止水垢集积过多之后阻塞热量输出,从而带来热效率降低、干烧引起的加热管爆裂、脱落等现象。
持久高密镁棒
普通镁棒的支撑轴较短,得不到足够的支撑,容易腐蚀断裂。断裂后的镁棒,没有防腐能力。加强高密镁棒,加长了支撑轴的长度,密度再次升级,使镁棒更加牢固,防腐效果更加显著。
大法兰盘 好清洗易保养
采用欧式大法兰技术,开口直径变大,一只手可以进出自如,便于用户对热水器进行保养和维护。据了解,此款技术是专门针对中国“偏硬”水质而设计的。加热管与机身,由超强合金柱连接,避免了美式内螺纹连接的锈蚀、缢扣以及对内胆承压的破坏和无法保养的弊病。
增容加热技术 大幅提升热水量
由意大利工程师经过数万小时的实验开发,成功攻克了业界技术难题——增容加热技术,使热水器的热水供给量,比采用传统加热管的热水器有了大幅提升。
全部回复(6 )
  • 275647393
    275647393 沙发
    呵呵,厂家宣传都这么说。
    2008-07-07 11:26:07
  • koala626
    koala626 板凳
    典型品牌宣传!!!:victory:
    2008-07-05 18:51:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
秀一秀我家新买的电热水器阿里斯顿
家里新装修,热水器一直还没定,周末抽时间去国美转了转,订下了阿里斯顿热水器,以前家里也一直用,感觉很不错,因为还没装修完,以后安装了再上图! 喜欢圆桶式的设计,据说是保温效果列好,显示屏接通电后是蓝色背光的液晶显示屏,按钮是触摸式的,非常时尚。 节能魔方,很不错,看宣传获得了2006年度技术创新大奖还有最让我动心的倍恒科技,热水器防腐的新科技,这个最受欢迎了,以后不用换镁棒了,自然也就没有了以前一两年要换一次镁棒的烦恼,省钱又省心。
