土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 八米以下仓库节能用灯具
八米以下仓库节能用灯具
发布于:2008-06-29 12:15:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一般现有的室内仓库用灯一般是用金卤灯最为常用,金卤灯有以下缺点:1.寿命一般(6000-8000小时)2.由于是电感启动,所以在遇到突发事件不能瞬间启动 3.光衰比较块 一般2000小时后只有原来60%-70%左右 4.照度均匀度不好,会形成光斑.
现在有一种荧光灯灯具可以代替金卤灯,且比金卤灯节能30%以上,且有以下有点:1.寿命比较长:光源是18000小时,是金卤灯的两倍,且显色性在84以上.电子镇流器在40000小时以上. 2.由于是电子镇流器可以实现瞬间启动,就算有突发事件也能实现瞬间启动.且配合调光镇流器和智能化控制系统还能实行智能化控制,更为节能.
3.由于是电子镇流器,可以很简单就实行应急照明,不需要额外增加应急照明灯具.4光衰比较慢10000小时后的光衰是8%. 5.使用后整体照度均匀度有了很大的提高,绝对没有光斑现象.
缺点:1.灯具体积比较大1200*300 2.由于是荧光灯具,受到光强的限制一般只能用在8-9米以下.
如有感兴趣请留下邮箱,我会发送相关资料,同时也可以提供照度计算.成功案例:丰田汽车,富力物流
产品是属于松下产品
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
开关选择
融断器.....
