土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体强度设计值的调整系数ra的疑问?
砌体强度设计值的调整系数ra的疑问?
发布于:2008-06-29 11:10:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体强度设计值的调整系数ra,小截面时,
fg=f+0.6afc
ra是修正f ,还是修正f+0.6afc?
我知道水泥砂浆是修正f。同理,fn=f+2(1-2e/y)pf/100中,小截面时怎样修正?
另外若是水泥砂浆和小截面和其它同时出现是不是要连乘ra?
全部回复(8 )
  • guanuas_163
    guanuas_163 沙发
    根据8楼的答复,Mbxx的水泥砂浆又不调整了?
    2008-07-08 11:47:08
  • tudiao
    tudiao 板凳
    一、对反馈意见相关问题的意见
    (一)砌体强度调整的说明
    1、3.2.1条4款 灌孔砌块砌体强度fg
    1)仅对其中的f调整。
    2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。
    3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
    2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定。
    3、5.5.1条中对fv和f均取调整后的值。
    4、8.2.1条网状配筋砌体,仅对其中
    2008-07-07 21:34:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
计量问题请教
预应力钢铰线计量时,是否应扣除锚垫板部分长度?是否有文字资料可查,多谢。
