正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
鄙人在做一个山东潍坊的项目,请问商场做了集中空调,是否还要做采暖,如做采暖是用散热器还是地暖,因为集中空调热媒是60-50的,若用散热器还要在搞一套换热器比较麻烦,想听听大家的意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
koala626
沙发
楼上的说得不错,我告诉你一个小窍门吧:
2008-07-05 18:53:05
iknowwang
板凳
根据能量守恒:水所需热量=水的比热*水的流量*水的温差 气体所能提供热量=气体流量*气体比热*气体温差 比热在不同温度下应该不一样,分别计算水和气的进出口能量相减就可以了 两者相等就可以了,但是这是理论的东西,应该还要看设备本身的效率,损失,换热效率都要考虑,可以看看工程热力学和传热学的书
2008-06-30 11:46:30
加载更多如果自来水是5度初始温度的话,1T水每升高10度需要11.6KW.h的热量。这下你好计算了吧???
