土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 求助:怎样将天正侧菜单变窄?拉宽后再也拉不窄了.
全部回答(11 )
  • gaifangzideren
    如果点击不开那个锁,可以长按ctrl键 代替!!
    2014-03-20 17:39:20 来自 PC 评论 举报
  • gaifangzideren
    这个问题俺也遇到过,不难解决!天正的工具栏之所以无法拖动,主要是你的屏幕菜单被锁住了,检查下你的CAD最下面一栏的一个锁定图标(像锁一样的图标),然后右击、点击全部解锁,而后就可以随意拖动屏幕工具栏了!或者,可以直接输入命令LOCKUI,回车后输入 数值0,即可解锁屏幕。
    2014-03-20 17:37:20 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
