土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 一般小区污水经过化粪池处理后的出水水质是多少,
一般小区污水经过化粪池处理后的出水水质是多少,要把这些水处理达到非饮用水的标准,主要用于浇花、冲地之类的,用什么工艺比较好?水量305.5立方米/每天。
全部回答(5 )
  • qdshuirun
    化粪池的出水一般COD也就在250~300,不会太高。有很多方法都可以用于中水回用的,主要都是一些生化法,主要就是满足停留时间就好,不难的。
    2008-07-31 16:46:31 来自 PC 评论 举报
  • chenshaohang23.-
    我们做了很多了,一般都是BOD250~260的样子,不怕花钱多就用MBR吧,出水质量还好.
    2008-07-24 17:21:24 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
