土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我想应聘中国男子国家足球队主教练一职
我想应聘中国男子国家足球队主教练一职
发布于:2008-06-28 12:45:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我想应聘中国男子国家足球队主教练一职
我想应聘中国男子国家足球队主教练一职,我有100分的信心,带领中国队在2010年的时候,把大力神杯捧回中国。
  根据中国足球的现状,我为中国足球队设 计了一整套战术打法,简称为圆环套圆环法。
  让我们忘掉433还是442这些无聊的数字吧,从此,足球场上只有一种几何图形,就是圆环。
  中国队要冲出亚洲,我的战术是,除守门员以外,其他10个队员手臂扣手臂,围成一个圆圈,其中,找两个射门准的面对圆心,其他的,都背对圆心。摆出此阵以后,守门员以手抛球的方法把球抛到这个圆环里,然后,整个圆环开始向对方球门缓缓移动,对手一定束手无策,因为他们根本看不清楚哪个是执球队员哪个是无球队员,稍一接触,就会犯规。当这个圆环移动到离开对方球门的距离小于1
米的时候,靠近球门的队员两条大腿一分,现出空挡,然后由面对圆心的两个射手中的一个突发冷箭,命中率应该 可以高于99%。
  这个阵法虽然移动缓慢,但是在90分钟里,进他个10几20个球还是可以的!
  这个只是圆环套圆环法的第一层境界,如果对手是日本,韩国这样二流队,全取三分应该没有什么问题,但是如果碰到巴西、阿根廷这样的一流队,就要进行队型变化,变化如下:10个人分成两组,第一种是分成一个
4人圈和一个6人圈,6人圈把4人圈圈在中间,这样可以使防御力提高一倍,更加坚不可破;另外一种是分成两个独立的5人圈,两个5人圈交替前进,只要队员腿够粗,对方根本不知道球在那个5人圈里面,防不胜防!
结 合这两套战术,干掉巴西也只是小case。
  我这套战术,是绝对有效和强大的,只要有心玩,场上控
球时间绝对可以达到80%以上,所以最后做技术统计的时候,数据也可以表明,中国队是当之无愧的强大!
  当然,对方要破我这一套战术,也是有可能的,办法有两个,第一,所有球员排成一线,挡住球门,第二,对方加上守门员在内组成11个人的大圆环,包住我方的圆环。这样的话,场上的比分会是0:0,每场取一分,中国要世界杯出线应该也是没有问题的,总比现在这样好!
  各位领导,对于这套战术,我研究很深,可
以说是毫无漏洞,请给予一个机会,让我执教中国男子国家足球队,我一定可以将中国足球带至前所未有的辉煌!
  谢谢! (转贴)
全部回复(4 )
  • killer--king
    killer--king 沙发
    这个办法很好,很强大,可以一试!总比现在看和泰国的比赛都提心吊胆的号~:victory:
    2008-07-08 16:21:08
  • killer--king
    killer--king 板凳
    :lol :lol :lol
    2008-07-08 16:19:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
注册 IP:220.181.31.82 - 北京市 - 电信
注册 IP:220.181.31.82 - 北京市 - 电信 ,怎么成这个了?
