土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 99D268干式变压器安装-变压器低压侧中性点接地线选择
发布于:2008-06-28 12:35:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位专家99D268图集P33表中变压器低压侧中性点接地线选择的依据是什么?需要这么大截面吗?我看等电位联结要求截面最大为25平方毫米可以了。
全部回复(3 )
  • wzhboy79
    wzhboy79 沙发
    谢谢分享,学习了
    2022-12-13 08:35:13
  • chudayi
    chudayi 板凳
    一般TN-S系统我是按相线电缆30%载留量选的,其实就和其他N线一样选相线截面的一半
    2009-08-30 11:35:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器室安全距离的问题
做一个35kv等级的室内变压器室,变压器的容量为10000KVA,土建预留的建筑开间大小仅仅为6.5x6.0米,变压器放进去后其外壳与墙的净距离仅仅为700mm,没有满足规范上要求的最小800mm,差一点,这样可行吗?如果甲方非要这么做作为设计该如何?谢谢
