土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ MLINE双线命令
MLINE双线命令
发布于:2008-06-28 12:28:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么才能让轴线在墙体中间?
全部回复(5 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    非常感谢!在请教一下画37墙怎么能轴线在上面24下面是12?
    2008-07-17 12:29:17
  • cyfengmm
    cyfengmm 板凳
    在画的时候选下面的对正J,里设置成无(Z)就可以了
    2008-07-16 11:14:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
组装电脑的五大低级误区
1)CPU篇 很多人认为CPU主频越高越强,这条件只存在于同等架构的CPU下对比才能成立。例如3G的奔腾D915能比2.6G的5000+强吗?2.6G的5000+能比2.33G的E6550强吗?不可能,因为架构根本不同,没得比,只能从实测性能去评估。某些人说“Intel的CPU稳定,AMD的玩游戏快,不过就是不稳定,而且兼容性也不够”,真的是那样吗?首先是否稳定是取决于电源供电率是否能保持稳定,还有主板滤波,系统也优化占有很大程度。至于兼容,有人敢说CPU也有兼容性问题的就可以无视了,明显不是小白就是忽悠人,只要没有硬伤,主板芯片和供电也是支持的话兼容是绝对没问题的。而且当时说AMD玩游戏好并不是指AMD的CPU游戏性能就是比Intel高,只是达到同等游戏性能的话用AMD平台花费得更少。而整机性能是否强悍并不是只取决于CPU,还要考虑内存,512M内存+E6550也不见得比PE2180+1G内存流畅,玩游戏的更要把显卡也考虑进去。玩高配置游戏游戏的时候,如果你用QX6600+8600GT,效果比E6550+8800GT差也更加正常,希望大家购机时不要只看CPU,还得根据自己的实际用途和整体性能均衡去考虑。我帮人配机的时候就遇到N个人说什么CPU要强点的,有限预算内把CPU加强就等于要降低其它的性能,根本是破坏整体均衡性能,反而得不偿失。你跑个系统看得出E6550和PE2180这相差700元的CPU的性能差别吗?你玩玩大型游戏的话,差距700元的显卡就足以让你体验什么是游戏性能。
