土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于空调系统回水无压和膨胀水箱问题
关于空调系统回水无压和膨胀水箱问题
发布于:2008-06-28 10:42:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
几个工程实力,请朋友们分析一下。
1、第一个工程,膨胀水箱液位只比系统最高点高1米,系统回水没有压力,出水正常,4公斤,泵扬程40米(选大了,32米合适)。系统冬季运行正常,但是为什么回水没有压力呢。回水压力和什么有关系。为什么有的系统回水有压力,有的系统回水无压力。
2、第2个工程,机房管道在最高点,膨胀水箱液位和机房的管道最高点一样,水箱液位比定压点高2米,回水也没有压力(扬程32选小了),膨胀水箱能起作用嘛。
3、如果系统扬程选小了,比如小了8-10米,这样会有什么影响,除了远处扬程外水回不来,还有什么问题,每个回路都有平衡阀,调节一下是否会起点作用。
  • lanlanxiyou
    lanlanxiyou 沙发
    确实,两个水泵开哪个回水都没有压力,集水器也没有压力,不可能三个压力表都坏了吧。
    而且确实运行了一个冬季,采暖正常。
    2008-06-29 00:54:29
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    1楼网友;“膨胀水箱液位只比系统最高点高1米,系统回水没有压力,”这是不可能的。违背了流体力学最基本的概念。检查一下压力表,估计是压力表有问题。
    另外,你接着讲“出水正常,,,,系统冬季运行正常”就说明系统回水是有压力的。
    2008-06-28 20:50:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
一个关于天加热泵的问题。
有个工程,做了天加的水环热泵六年了,可最近发现很多机组在运行3个多小时就跳热保护,可重新开机又可以运行3个小时,又跳机。可水流和制冷都正常。请问这是为什么?
