正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
特殊构件定义里貌似没有这一项
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
yunlingfeng163
沙发
wonderful1202 发表于 2009-9-18 18:18 如果用加一个标准层的方法建模的话,一般是基础埋置深度较深的时候,为了考虑节约墙体,所以把拉梁抬高到底 …什么节约墙体,那点钱算啥,主要是埋置较深造成层高太大,会出现薄弱层问题,抗震不利,如果持力层为岩质地基,只要嵌固深度满足无需增设拉梁,增设拉梁另一个用处就是减轻不均匀沉降,至于楼下的,基础梁和拉梁都是叫法的问题,具体看他作用,还有配筋率一般为0.4%-1%,上下面均匀通长配筋,高度一般为跨度的1/8~1/14,拉梁底平基础顶面,便于施工
2015-03-24 11:15:24
tumu20009
板凳
怎么没有详细计算过程啊
2015-03-24 10:27:24
加载更多回复 举报
