土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么样的房子最抗震?
什么样的房子最抗震?
发布于:2008-06-27 21:32:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么样的房子最抗震?
文:叶细细
   汶川地震时,西安也有强震感。当时,我们在26层,往楼下跑时,一层一层地跑不完。很多人都怪楼太高了。
近期情势稍好转后,据说10层以下的住房都卖得非常快。
事实上,能让人拥有安全感的房子,和楼层关系不是最直接的,它的抗震性主要取决于建筑的受力材料和构造方法。
最抗震的房子应该是木结构和钢结构。
在美国大部分采用这两种结构建房。因此在美国可查的几次地震:1906年旧金山8.3级地震死亡人数是700人;1994年美国洛杉矶的6.6级地震死亡人数只有62人;而2003年美国加州6.5级地震只有40幢老建筑倒塌。
汶川的8.0级地震死亡人数却高达到5万多人,其中被建筑压死的至少占96%。但木结构与钢结构的造价较高,在人口密集的中国还是无法承受的。因此中国目前主要用的是砖混结构与钢筋混凝土结构,钢筋混凝土要比砖混抗震性能强得多。
钢筋混凝土结构里包括的框架与剪力墙抗震能力都不错,剪力墙比框架又有些小的优势,那就是更多减少伤亡,避免地震时砖墙摇落伤人。在建筑抗震设计上,测达7到8级。
这次汶川的地震,北川受灾最重,房屋全部倒塌,检查一下那些倒塌的房屋就知道为什么了,如果用的是钢筋混凝土结构,根本不会这么惨。如果用的是木结构与钢结构,就会好更多。
当然,砖混结构的房子里也有很多种,后来改进的砖混结构房也具备一些抗震性,但与钢筋混凝土相比,抗震性就差很多。
在汶川县一些未完全倒塌的楼房画面中,我们可以看到,大多数是框架结构的楼房。
当然,木结构与钢结构的房子也不是万能的,抗震能力虽好却怕火灾。
希望大家都住上抗震好的房子,如果有一天8级地震还可以在家高枕无忧多好啊。
全部回复(7 )
  • duizhang78
    duizhang78 沙发
    什么样的房子最抗震?
    什么样的房子最抗震?
    文:叶细细
    最抗震的房子应该是木结构和钢结构。
    2008-07-15 16:47:15
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    "最抗震的房子应该是木结构和钢结构。
    在美国大部分采用这两种结构建房。"
    楼主有没有做过调查呢?直觉和电视电影告诉我可能不是你说的那样吧。
    世贸大厦是钢结构,给飞机撞塌了,死了很多人。我想当时也肯定有人希望它是钢筋混凝土结构,撞坏的是飞机。
    2008-07-01 22:54:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
七层框架是否需要考虑地震荷载?
七层框架是否需要考虑地震荷载?医院,七层共二十一米,采用框架结构地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层是否适用《抗规》4.2.1.2之规定设计基础时不考虑地震荷载?  《抗规》4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:  1 砌体房屋。  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;
