土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3相220V与3相380V的功率转换问题
发布于:2008-06-27 21:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们通常说的1HP=0.746个千瓦,一般是指380V的情况下,那么请问这个转换公式是否适合3相220V的呢?忘同行帮帮忙,因为我公司是美国的,所以对此比较关注些,因为电机上面没写电流,不知道怎么算,上面只写了HP。所以不知道是否是上述的转换公式!
急急急急急!!!!!!:L :L :L
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三相380V与三相220V是一回事,如果线电压是380V的,负载相电压是220V的,可以接成Y形;
    如果线电压是220V的,负载相电压是220V的,可以接成Δ形。
    计算1HP=0.736KW(不是0.746!)
    2008-06-27 21:39:27
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    P=U*I 知道怎么算了
    2008-06-27 21:23:27
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
132kW风机可以用星三角启动吗?接触器应如何选型?
诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.
