土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助//异步电动机定子电阻的问题
求助//异步电动机定子电阻的问题
按理说定子的电阻会随着电动机运行时温度的变化而变化
那么额定运行时的定子电阻就跟空载试验或者堵转试验的定子阻值不相等?
用等效电路来计算的时候要不要取不同的值呢?
两个值之间有多大的差别?
发布于
2008-06-27 17:24:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tanjiayan
谢谢~!!
还有想问一下对于400KW的异步电动机,其最大转矩倍数、堵转转矩倍数、堵转电流倍数是用公式计算出来的还是实际测出来的?
2008-06-29 22:23:29
来自 PC
评论
举报
lingxuct
楼上不知道带温度变化的导体电阻计算方法?请看《电工学》最前面6页内!
2008-06-28 11:21:28
来自 PC
评论
举报
tanjiayan
主题
12
57
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2089 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
