土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这种配光曲线怎么读
这种配光曲线怎么读
发布于:2008-06-27 15:29:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
拜读了坛子里关于配光曲线的教程,可是我还是看不明白我手头的这个配光曲线,请教专业人士能不能就这个配光曲线帮我解读一下.
  • tdq868xin
    tdq868xin 沙发
    看不是很清楚,俺看起像是等光强曲线,实线和虚线表示不同状态或角度,请仔细看看旁边的图例!
    2008-06-28 11:00:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于开关的“联”“极”“控”
经常有人提问开关的“联”“极”“控”等概念,看看这样理解准确否::time: 1、“极”指开关进线端可引接的线数。一般用于配电回路中的断路器称呼。 2、“联”“控”一般用于照明开关称呼。因为同一个照明开关皆为一根相线引入,所以不借用“极”的概念。联:也可称为“动触刀”,即在同一面板上有几个这样的“动触刀”就称为几“联”开关。也俗称为“位”或“开”。 控:即“控制”,当开关“联”动作后,能接通 (或断开) 的电路的数量为几,即称为几“控”。
