土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 楼板隔图集
楼板隔图集
发布于:2008-06-27 14:14:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
静音宝楼板隔音标准图集
普通住宅浮筑楼板隔音垫ST201
静音宝普通住宅浮筑楼板隔音垫ST201是一种造价较低、适合大规模应用的浮筑楼板隔音材料,适用于一般多层住宅。
隔音垫为单层或双层复合结构,厚度为5毫米;
降低楼板撞击噪声15分贝以上。
隔音的同时起到保温隔热的作用
内部为全闭孔结构,防水、防潮、防结露;
抗压强度、柔韧度及抗化学品性能优良;
优秀的热稳定性,适用于-40-70℃环境;
施工工艺简单、安装方便,综合造价低。
高档住宅浮筑楼板隔音垫ST202
静音宝高档住宅浮筑楼板隔音垫ST202是专门针对别墅、高层公寓、商住两用等建筑开发的浮筑楼板隔音解决方案。
隔音垫为三层复合结构,厚度为11毫米;
降低楼板撞击噪声20分贝以上;
高密度面层防止施工过程的以外破损;
出色的防水,防潮、防结露性能;
抗压强度、柔韧度及抗化学品性能更佳;
施工工艺简单、安装方便,综合造价较低。
本标准图集在调研
、分析
、试验的基础上编制了多种良好的楼板隔音构造做法,采用这些做法的楼板撞击声压级均优于国家一级标准(≤65dB),部分做法更是小于60dB 。本标准图集对楼板隔音的做法,可以很好的改善长期以来困扰医院、学校、宾馆、办公楼尤其是住宅楼等民用建筑的楼板噪声问题,颇具实用价值,值得推广应用在各类建筑中需要楼板隔音的房间如教室、办公室、宾馆客房、医院诊室、病房以及住宅建筑的卧室、客厅、书房等。
http://www.loubangeyin.com/UploadFile/静音宝楼板隔音标准图集.rar
  • cjf8703
    cjf8703 沙发
    装饰材料价格大全
    第一篇  饰面板
    金马牌红直榉 244×122×0.3 张 100.00
    3.6黑金 2440×1200×3.6 平方米 130.00
    金马牌白直榉 244×122×0.3 张 105.00
    红橡门套线 1.5×6cm 米 11.00
    沙比列门套线 1.5×6cm 米 11.00
    泰柚门套线 1.5×6cm 米 11.00
    枫木门套线 1.5×6cm 米 11.00
    黑胡桃门套线 1.5×6cm 米 11.00
    美国樱桃门套线 1.5×6cm 米 12.00
    黑胡桃 厚2.6cm 立方米 12000.00
    黑胡桃 厚3.2cm 立方米 13000.00
    麦当娜树榴 244×122×0.3 张 1400.00
    樱桃木 厚2.6cm 立方米 15000.00
    金蝶黑铁木 244×122×0.3 张 160.00
    3.6红手指 2440×1200×3.6 平方米 170.00
    3.6玫瑰梨 2440×1200×3.6 平方米 180.00
    木易红影 1220×2440×3mm 张 180.00
    3.6金雪花 2440×1200×3.6 平方米 190.00
    木易白影 1220×2440×3mm 张 190.00
    3.6着色木 2440×1200×3.6 平方米 195.00
    3.6红檀 2440×1200×3.6 平方米 195.00
    3.6巴布林 2440×1200×3.6 平方米 200.00
    3.6乌金刚 2440×1200×3.6 平方米 210.00
    红影门套线 1.5×6cm 米 22.00
    3.6菲黄竹 2440×1200×3.6 平方米 230.00
    3.6印度红木 2440×1200×3.6 平方米 230.00
    3.6铁苏木 2440×1200×3.6 平方米 240.00
    3.6印度金檀 2440×1200×3.6 平方米 240.00
    金蝶斑马纹木 244×122×0.3 张 245.00
    3.6玉檀香 2440×1200×3.6 平方米 260.00
    3.6帕都 2440×1200×3.6 平方米 305.00
    凤尾树榴 244×122×0.3 张 340.00
    3.6尼斯木 2440×1200×3.6 平方米 380.00
    3.6珍珠木 2440×1200×3.6 平方米 400.00
    红榉齐边材 厚5cm 1.6m以上 立方米 4100.00
    3.6保美丽 2440×1200×3.6 平方米 415.00
    3.6巴西酸枝 2440×1200×3.6 平方米 420.00
    白杨树榴 244×122×0.3 张 420.00
    兔宝宝白杨树榴 244×122×0.3 张 420.00
    鑫鼎门套线 4×1 米 5.49
    鑫鼎门包线 5×0.8 米 5.99
    金鹰金丝柚 244×122×0.3 张 55.00
    鹿牌虎皮树榴 244×122×0.3 张 630.00
    沙比利厚5cm 立方米 6300.00
    红榉齐边材 厚5cm 2m以上 立方米 6300.00
    兰鸟红榉 244×122×0.3cm 张 66.00
    仙牛红榉 244×122×0.3cm 张 68.00
    兔宝宝红榉 244×122×0.3 张 70.00
    金鼎牌红榉 244×122×0.3 张 70.00
    袋鼠红榉饰面板 244×122×0.3 张 72.00
    袋鼠白榉饰面板 244×122×0.3 张 75.00
    飞鱼特选红榉 244×122×0.3cm 张 78.00
    柚木 自然宽 立方米 7800.00
    鑫鼎门包线 5×1 米 7.02
    鑫鼎门套线 5×1 米 7.49
    鑫鼎门套线 6×1 米 8.99
    福牌红榉饰面板 244×122×0.3 张 82.00
    骆驼白榉 244×122×0.3 张 82.00
    福牌白榉饰面板 244×122×0.3 张 88.00
    骆驼白榉 244×122×0.3 张 88.00
    红樱桃门套线 1.5×6cm 米 9.00
    黄玫瑰红直榉 244×122×0.3 张 92.00
    安利格 厚5cm 立方米 9800.00
    黄玫瑰白直榉 244×122×0.3 张 99.00
    第二篇   人造板
    杰科纸面石膏板 12×1200×2400 平方米 10.60
    可耐福石膏板 12×1200×3000 平方米 10.70
    爱富希穿孔板 600×600×6mm 张 10.95
    印茄(菠罗格素板) 900mm×122mm 平方米 100.00
    方大“富帝”线型复合板 595×595×16 平方米 102.00
    保得板LD系列 2440×1220×7 平方米 103.45
    中密度澳柏防火板(属硅酸钙类) 1220×2440×8mm 张 105.00
    汇丽牌实心板 6mm×4mm×2.05mm 平方米 105.00
    爱富希穿孔板 600×600×8mm 张 13.95
    吉奥PC耐力板 3mm×2.05×30m 平方米 130.00
    吉奥PC耐力板 3mm×1.819×30m 平方米 130.00
    吉奥PC耐力板 3mm×1.56×50m 平方米 130.00
    吉奥PC耐力板 3mm×1.213×50m 平方米 130.00
    泰山埃特尼特板 瓷力板 0.75 平方米 130.00
    爱富希低收缩性纤维水泥加压板 2980×1220×8mm 张 105.00
    方大“富帝”厨卫专用复合板 400×400×12 平方米 108.00
    森鹿细木工板杉木 1220×2440×15mm 张 108.00
    “裕丰”硅钙天花板 平方米 11.00
    保得板吊顶多彩MD系列 605×605×4.5 平方米 11.80
    保得板吊顶多彩MD系列 595×595×4.5 平方米 11.80
    杰峰隆耐力板 3mm×1.819×30m 平方米 110.00
    莱斯顿无缝条型扣板 C75-C300×L 平方米 110.00
    阿姆斯壮雅顿高级工程板 3643 平方米 115.00
    方大“富帝”厨卫专用复合板 300×300×12 平方米 118.00
    森鹿细木工板 杉木 1220×2440×15mm 张 118.00
    保得板LD系列 2440×1220×8 平方米 118.30
    防潮硅钙板 600×600/500×500 平方米 12.00
    拉法基纸面石膏板 3000×1200×9.5 平方米 12.00
    汇塔PC耐力板 3mm×1.819×30m 平方米 120.00
    拜耳模克隆阳光板三层中空板 12mm×2.1m×6m 平方米 120.00
    进口软木墙板 900×600×3mm 平方米 120.00
    保得板MD系列 2440×1220×8 平方米 123.80
    泰山埃特尼特板 低密度0.8 件 124.10
    塔格牌中空板 4mm×2.1mm×6mm 平方米 125.00
    阿姆斯壮特士佳高级工程板 3593 平方米 125.00
    森鹿多层胶合板柳桉 1220×2440×12mm 张 125.00
    方大“富帝”彩色光面复合板 595×595×18 平方米 128.00
    森鹿细木工板杉木 1220×2440×18mm 张 128.00
    森鹿细木工板杉木 1220×2440×15mm 张 128.00
    拉法基纸面石膏板 3000×1200×12 平方米 13.00
    爱富希无石棉硅酸钙建筑建筑平板 2980×1220×8mm 张 131.93
    爱富希低收缩性纤维水泥加压板 2980×1220×10mm 张 131.93
    中密度澳柏防火板(属硅酸钙类) 1220×2440×10mm 张 135.00
    科特龙PC耐力板 3mm×1.516×50m 平方米 135.00
    阿姆斯壮云海高级工程板 889 平方米 135.00
    金太阳欧松板 1220×2440×15 平方米 135.00
    保得板LD系列 2440×1220×9 平方米 136.50
    森鹿细木工板杉木 1220×2440×18mm 张 138.00
    保得板吊顶多彩MD系列 605×605×4.5 平方米 14.50
    保得板吊顶多彩MD系列 595×595×4.5 平方米 14.50
    森鹿多层胶合板柳桉 1220×2440×15mm 张 145.00
    保得板MD系列 2440×1220×10 平方米 146.70
    如鹰牌防火板 1220×2440 张 15.00
    星港牌防潮吸音矿棉板 600×600 平方米 15.00
    保得板LD系列 2440×1220×10 平方米 155.60
    爱富希低收缩性纤维水泥加压板 2980×1220×12mm 张 158.32
    保得板吊顶多彩LD系列 605×605×6 平方米 16.60
    保得板吊顶多彩LD系列 595×595×6 平方米 16.60
    爱富希无石棉硅酸钙建筑建筑平板 2980×1220×10mm 张 164.90
    2009-11-07 14:40:07
  • wshl71
    wshl71 板凳
    怎么没有附件呢!那位高手能告诉:victory:
    2008-07-15 11:11:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
最全的施工工艺标准
希望大家可能用的上
