土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 杂填土的抗剪强度
杂填土的抗剪强度
发布于:2008-06-27 13:33:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位在进行基坑围护设计计算时,杂填土的抗剪强度指标c、φ值一般取多少?这个勘察报告一般是不提供的。
全部回复(6 )
  • angolano
    angolano 沙发
    6楼的单位不对吧,C为Kpa 很少见,φ取Kpa更没见过.
    2009-02-02 12:41:02
  • camation5225
    camation5225 板凳
    当杂填土的差别很大时,要查看填土的成分、时间,并通过密实度试验进行分级,然后进行剪切试验。一般来说差一点的杂填土:C为5~10kPa,φ为5-15左右,而密实度好的杂填土:C可达30~50kPa,φ可达30~50kPa。
    2008-07-13 17:54:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
08环球案例课件
只须注册即可下载,不用积分。08环球案例精讲班。http://www.jpszx.com/readWTuMB66276MBtidMB39029.html[/url]
