土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请大虾们指教!~
请大虾们指教!~
发布于:2008-06-27 10:20:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问焊接烟尘和金属粉尘用什么方法除尘比较好?
全部回复(4 )
  • hyg73
    hyg73 沙发
    局部收集和车间通风除尘结合
    2008-07-04 09:26:04
  • tonglwangzhibao
    关键是收集的工作要做好
    2008-06-27 13:55:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
大型燃煤机组电袋除尘器
西安热工研究院除尘研究所结合静电除尘和袋式除尘机理,实现了“前电后袋”均流式电袋复合除尘器的技术理念。工作原理如下:首先利用一个静电场对含尘烟气进行一级除尘,除去烟气中80~90%的粉尘,剩下20~10%的细微粉尘同时荷电。重要的是荷电粉尘,进入袋式除尘单元,在滤袋表面形成疏松粉尘层,在达到一定厚度,自然脱落,强化布袋对细微粉尘的除尘效果,使得清灰容易,清灰频率及强度大幅度降低,除尘器阻力降低,运行电耗降低,尤其对于高灰分煤种,其除尘器运行效果明显优于单一电除尘器及袋式除尘器。电袋复合的关键是如何实现合理的均流型式,而这是我院特有的技术特点。我院通过计算机数字模拟计算、物理模型(1:10模型)试验、现场工业设备调试三种方式最终决定气流分布装置的布置方式。从而使气流有规律的进入布袋区,保证沿布袋高度形成下大上小的流速分配,减少对布袋的磨损及保证布袋区内合理的上升速度使气流均匀性,保证了设备运后高性能指标。同时,我院在除尘器清灰效果上也有自主的创新研发:采用高效引流喷嘴和新型的变截面喷嘴布置方式,彻底的解决了喷吹流量“前大后小”的问题。目前,已有6台设备在大型锅炉机组上投入商业运行,300MW机组设计、制造已经完成,有望10月底投入商业运行。
