土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层建筑进线问题
多层建筑进线问题
发布于:2008-06-27 08:50:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下各位大哥.七层住宅建筑共三个单元,进线可以采用每单元一路,还可以采用一路进通过P AI接箱分成三路。大家一般是怎么做的。哪种好呢.
弱电呢??
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    基本上赞同上面的意见,进一路线到总配电箱,再分三路到各单元分配电箱中。分路可穿钢管在室外埋地进到另外两单元中。
    2008-07-08 15:45:08
  • m-razyman
    m-razyman 板凳
    基本都是走室内预埋的管路的,在楼内一进左右出到另2个单元。:lol
    2008-07-04 14:33:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变频空调机如何配漏电保护器的实例
开发商原配的是兰德配开关,2P总开关,1P照明,2P63A漏电保护器,后面是10路分开关(包括一路中央空调开关)。我在客厅安装了大金变频中央空调。装修完成后,我发现漏电保护器经常会跳开,其它开关都没有变化。而且不管用不用电,都是这样,不用电时跳得更多。想不出是什么问题,也没有发现家中有漏电的什么电器。请小区物业电工来看,他说可能是装修时线路有问题,但他又说,这个配电箱比较差,建议换成梅兰日兰的。我当时也不知道梅兰的名气,去百安居一看,吓了一跳,全部一换的话,没有上千元不成啊,我用得着吗,而且如果是由于配电箱的问题造成跳闸,应该我买单吗?不过,有一次到九星市场时,我还是顺便买了一个很便宜的梅兰日兰保护器,好象只花了五六十元,因为在原来买插座的店里买的,因为我不知道它应该有防伪密码,所以一直认为是正宗的,
