土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖与水地暖的使用费用和综合成本比较
电地暖与水地暖的使用费用和综合成本比较
发布于:2008-06-26 18:27:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电地暖与水地暖的使用费用哪个高?这是很多用户在选择地暖时首先会考虑的问
题。那我们先来看一张表:
民用能源 单位 单位能量(兆焦) 市场价格(元) 兆焦能量单价 单位价格比 理财选择
峰电 千瓦时 3.60 0.55 0.15 1.07 **
谷电 千瓦时 3.60 0.35 0.10 0.71 ****
电 千瓦时 3.60 0.52 0.14 1 **
人工煤气 方 14.64 1.1 0.08 0.57 *****
管道天然气 方 35.15 2.2 0.06 0.43 ******
管道液化气 方 98.20 13 0.13 0.92 ***
瓶装液化气 千克 45.50 国产气:80元/瓶进口气:85元/瓶 0.76~0.17 5.17~1.14 *
该表摘自苏州燃气集团http://www.suzgas.com/child.asp?name=管道燃气服务&cate=管道燃气。
按照能量守恒定律,该表把各种能源价格折算为“兆焦能量单价”,天然气的单价最低,依次为人工煤气,谷电,液化气,电,峰电,瓶装气的单价最高。但在现实生活中,这里面存在两个问题。首先,表内各种燃气的“单位能量”是在完全充分燃烧的状态下所产生的,现实生活中是达不到的,根据燃气的质量和燃具的好坏,燃烧率在93%-97%;其次,燃气燃烧所产生的热能被有效吸收的利用率能达到多少,根据不同的燃具,有效利用率在60%-85%,我们平时用的燃气灶的利用率在60%-65%。而电能转换为热能的转换率在98%以上。
再具体到我们的地暖使用中,水地暖的燃气锅炉,我们就按照燃气的燃烧率为95%,有效利用率为80%,电地暖的发热电缆的电热转换率为98%,对该表重新做一个计算:
峰电 千瓦时 3.60*98% 0.55 0.16 1.07 ****
谷电 千瓦时 3.60*98% 0.35 0.10 0.67 *****
电 千瓦时 3.60*98% 0.52 0.15 1 ***
人工煤气 方 14.64*95%*80% 1.1 0.10 0.67 *****
管道天然气 方 35.15*95%*80% 2.2 0.08 0.53 ******
管道液化气 方 98.20*95%*80% 13 0.17 1.13 **
从表中我们可以看出,使用天然气的成本是最低的,使用人工煤气和谷电的成本是相当的,然后依次是电,峰电,液化气,瓶装气。以上是从静态的角度,按照目前的能源价格来分析的。但是地暖是可以使用50年以上的,如果我们从动态的角度,长远来看,电价应该是稳中趋降的走势,而气价将是一个不断上涨的态势。从过去的30年中,电的价格涨幅在3-4倍,而石油和天然气的涨幅达几十倍。
以上是从能源价格的理论角度来分析两者的使用成本的,地暖在现实使用中,还有很多其他的因素,比如房屋的保温情况,实际的采暖空间,个人的使用习惯,温度设定的高低等等。另外,水地暖的进水温度和回水温度是有温差的,做得好的控制在10度,比如进水时45度,回水时35度,做的一般的温差在10度以上。也就是说,水在水管里流动过程中至少有10的损耗。但是电地暖没有这样的损耗,因为电流的速度是瞬间的。由于以上多种因素的存在,在现实中也没有做过在各种外部环境因素都相同的情况下的比较,做水的会说水的低,做电的会说电的低,不同的用户也有不同的看法,所以很难做出统一的定论。
我们再来看一下,水地暖和电地暖在以后50使用期中的后续支出:
水地暖的锅炉使用寿命为12-15年,所以50年内至少还要换三台,分集水器的使用寿命为6-8年,所以50年内至少要换6个,这是固定要更换的大件,光这些支出出就是安装水地暖初期投入的2-3倍。还有温控器和其他的弯头配件等更换。再加上锅炉的保养费用,水管的清洗费用等,都是一笔不小的开支。这些都会让你操心。
电地暖的发热电缆是不需要任何维护与保养的,唯一要换的就是温控器。
所以从两种地暖的后续支出来看,电地暖要远远小于水地暖。
综合来看,电地暖明显更有优势,也是未来的趋势。(综上所述,都是以分户式采暖来分析比较的,并非集中式供暖。)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖知识集锦
本帖最后由 janco008 于 2013-4-21 17:32 编辑 地暖简介 地暖全称为地面辐射供暖,目前分为水地暖与电地暖两种,按照目前的《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看:水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。  水地暖的构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器(如果分集水器可调节温度可不装),及部分弯头等配件。
