土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手变压器经济运行问题?
请教高手变压器经济运行问题?
发布于:2008-06-26 17:46:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,我单位变电所内有两台变压器,一用一备,目前负荷比较重,不知道一台变压器最大负荷达到额定负荷的百分之多少时,就达到极限了?在哪个区域内算是经济运行?
全部回复(14 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    从上面的计算可以看出,该变压器最小损耗率点负荷率为40.6%,经济运行区上限为70%负荷。
    至于投资、损耗费用、运行寿命等几个方面的综合计算,改天做一个发上来,这个也可以做一个平衡点,而不是谁说的,可以自己计算。
    想知道这方面计算的,在这里跟帖,将变压器报价和电价发在后面,我们这里是自己用自己发的电,价格肯定不同。
    2008-11-05 20:05:05
  • chym0822
    chym0822 板凳
    我给出一个不变压器经济运行区,按照最小损耗的1.15倍考虑经济运行区,不考虑无功当量(我做过计算,规程上的系数也有问题)。
    变压器采用1000kVA,损耗数据是《GB 20052-2006变压器节能评价》上的数据。
    现在网易电气的图形需要双击才能看到大图。
    2008-11-05 19:57:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器减容问题
2台干式变压器(1250KVA、800KVA),因基本费贵(20元/KVA)和负荷不饱满,而停1台800KVA变压器;2台变压器距离195米,现从1250KVA变压器(拉4*300电缆)引电致800KVA变压器的电柜处,再从原800KVA处电柜引至用电区(约220米),800KVA变压器区用电电流不超过200A,可行不?
